Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como sacar pintura vieja de puerta de madera
Me comprare 3 puertas viejas de cedro y debo sacarles la pintura. Como yo no trabajo de eso no tengo experiencia. Vi en you tube videos de como sacar la pintura con pistola de calor y parece muy facil.
Me gustaria me indiquen
1) Ven otras alternativas( gel removedor y espatula?)
2) Potencia minima de la pistola a adquirir. En Argentina en Easy hay muchos modelos pero no se cual seria la potencia adecuada.
Gracias!
F
4 Soluciones propuestas
Con 1800 Vatios es suficiente para buen calor en la boca de salida. La marca Stanley es buena pero hay varias en el mercado  Este metodo de decapado  es mas sano que el despinte quimico . Necesitarás dos  espatulas de diferentes anchos si las puertas poseen bajo relieve o molduras.
La mejor opción es la pistola de calor. El gel removedor y espatula, tiene el inconveniente que más allá de sacar lo grueso las vetas y las juntas son inaccesibles.
Hola. Todo depende de lo absorvida que esté la pintura y el estado de la madera.
El gel removedor está bien si la madera está lisa y la pintura o el barniz no está muy absorvido por la madera (de esto depende mucho cuanto le diera el sol). como te dice Arkos, si tiene grietas, aunque no sean profundas, te costará sacarlo. Además, te harán falta botes y no son demasiado baratos.
La pistola está bien pero tiene algunos problemas. si la pintura o barniz está muy adherido, le cuesta sacarlo y si no tienes cuidado, puedes llegar a marcar la madera por el calor. Además, puedes tener el mismo problema con las grietas que con el gel.
Yo utilicé una opción que lleva mas trabajo preo la madera me queda genial. Utilizo un rascador de madera de la marca Bathco que va fenomenal. Te sale mas o menos por el mismo precio que te costaría cualquiera de las otras opciones y realmente la madera queda muy bien. si las grietas son muy profundas, puedes tener el mismo problema, pero, a mí personalmente me gusta más el resultado (aunque es posible que trabajes más).
Como te digo, esas son (para mí las tres opciones, pero como te digo, todo depende del estado de la madera y lo metido que esté el barniz o pintura.
Espero haberte ayudado algo.
Un saludo.
Gracias Celucos, por la respuesta,
cuando dices que haran falta botes y no son baratos, que quiere decir? Soy de Argentina y no usamos esa palabra.
Buscaré el rascador, la marca es BAHCO me imagino?
F
