Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mesada rajada en una punta. Como repararla?
Hola buenas noches. Tengo una mesada de madera de un espesor de 60 milímetros. En la parte de la terminación en el borde se abrió porque había una pequeña grieta y entró agua. Con qué material me conviene sellarla y cómo lo hago? Cola ? Masilla? Clavarlo? Muchas gracias adjunto foto
IMG_20180219_221303303.jpg[3.14mb]
2 Soluciones propuestas
Hola, si el trozo se solto seria mas facil repararlo, existen tarugos de madera de 6 mm estriados que bien se puede colocar por dentro de la mesada y un resto tomando el trozo de madero, hay que hacer agujeros de presicion. Ahora si no se solto, seria colocar cola carpintero en las hendijas y luego que el trozo que de sujeto a la mesada firmemente, esperar unas horas hasta que la cola frague, una vez hecho esto ya tendra el recorte firmemente a la mesada, puede usar masilla para madera del color acorde , dejar secar y luego emparejar con una lija muy fina. Saludos
Hola yo lo haría con disolvente , diluyente de neopreno o alcohol de quemar , con paciencia y aplicando hasta remover el pegamento despegar por completo y limpiar con cepillo de cerdas fuertes y lijar suavemente el canto del panel aglomerado de particulas de madera y volver a colocar un canto de nuevo
