Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mancha blanca de calor en mueble
Buenas.
El otro dia apoyamos un hornito de ceramica de los que largan perfume y quedo un aureola de blanca.
Investigando en internet formas caseras lei que con una toalla y el vapor de una plancha se iba. Sin entender muy bien el principio de esta tecnica pero al ver tantos videos recomendandolo, probe y no funciono. Sino que empeoro porque ahora la superficie afectada es mucho mayor.
Cuestion que estoy viendo que puedo hacer para reparar la situacion.
Si paso un trapo humedo queda bien, el problema es que se seca. Con lo cual busco darle un efecto mojado.
Quizas alguna cera o una laca? Vi en internet un producto pero no se vende en Argentina, se llama Howard Restore-a-finish
ustedes diran, les dejo unas fotos. MUCHAS GRACIAS!!
15316621981801347247866.jpg[1000.07kb]1531662246885610508363.jpg[966.85kb]
    2 Soluciones propuestas
    Hola. esta es una marca de cristalización de la laca o barniz originales de la madera. Tal vez lo ideal sería darle una buena lijada a toda la superficie y luego barnizarla o laquearla. No obstante puedes probar con algún aerosol de muebles tipo Blem con siliconas para ver si desaparece. Saludos
      Buen día, te aconsejaría lijar la superficie con una lija fina a modo de eliminar el barniz o laca actual, teniendo cuidado de no gastar el fondo, luego puedes con un guipe echar laca rebajada al 70%.
