Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Trapecio Isosceles
Buenas tardes, por favor necesito hacer una especie de mesa, que es un trapecio isosceles:
La base mayor es de 0,73 mts
La base menor es de 0,33 mts
La altura es de 0,99 mts
  Cama.docx[18.14kb]
  • hace 2 meses
    Avatar de gutfer28
    Espectacular la solución del trapecio isosceles, muchas gracias a SanZa82 que me parece fue la persona que me dió la solución.
2 Soluciones propuestas
Hola!
¿En qué exactamente necesitas ayuda? ¿Con el armado de trapecio?
Espero tu respuesta
Te contesto actualizando esta respuesta asi te puedo adjuntar algunas imágenes.
Entonces,
Tenemos el lado/listón 1 de 73 cm de longitud
el lado/listón 2 de 33 cm de longitud
y la distancia entre esos dos segmentos paralelos es de 99 cm
Para lograr una correcta alineación o centrado del segmento de 33 respecto del de 73 sin compás y usando regla podés hacer lo siguiente:
1) calcular la diferencia entre 73 y 33, y dividirla en dos partes.
       (73 - 33 = 40         40 : 2  = 20  )
Con esta diferencia complementamos del lado derecho e izquierdo del desgmento de 33, es como si estuvieramos constuyendo un cuadrado.
Ahora solo resta unir los puntos necesarios, y verificar que todos los ángulos y distancias sean correctas
Y te queda un paralelogramo isosceles con el lado más corto centrado repecto del más largo.
Espero que te sirva.
Saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de gutfer28
    No encuentro la formas de armarlo, tengo los listones y no encuentro la forma para que la base mayor y la menor, queden perfectamente centradas. La lógica sería con un compás, pero tendría que ser un compas un poco grande.
Hola. Cual es tu consulta? Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de gutfer28
Ver pregunta en English : Trapezium isosceles
