Tienda | Foros | Blogs | EN
hp 610c
que tal gente, ustedes siempre me ayudan, ahi va la pregunta , mi impresora una hp 610c siempre me chupa mas de una hoja, imprime bien pero, le tengo que poner las hojas de a una o sostenerlas porque si no chupa varias juntas , no se como arreglarlo, sera mugre?????el problema, alguien podra orientarme????, gracias
4 Soluciones propuestas
Por lo regular las fallas de estas impresoras se solucionan con un bien mantenimiento. Limpia todos los rodillos con pura agua, no utilices alcohol ni otras sustancias, si despues de esto no se soluciona el problema, cambia la charola de entrega, que es una charolita color beige y tiene un trozo de corcho junto al rodillo principal. Suerte, Saludos desde Guadalajara, Mèxico
Mirá, la causa más común de que este tipo de impresoras tome varias hojas de papel, es la humedad.Sí, como lo leés, si ponés muchas hojas en la bandeja de alimentación y quedan ahí por días, al ser el papel un material altamente higroscópico, absorbe humedad y las hojas se pegan.
Otra causa pueda ser la mala calidad del papel, verificá si este problema no apareció al cambiar la marca del papel que se utilizaba o al utilizar un nuevo paquete de la misma marca.
Siempre es aconsejable al cargar el papel en la impresora, primero ventilarlo para que las hojas se separen.
no, el pronlema no puede ser la humedad, me pasa siempre, invariablemente sea la marca que sea y con papel nuevo , siempre que sean mas de 1 hoja, gracias igual
AMIGO LA RESPUESTA YA TE LA DIERON, INDUDABLEMENTE DEBES HACER LIMPIEZA DE LOS RODILLOS,HE HAY TU PROBLEMA.
