Tienda | Foros | Blogs | EN |
impresora laserJet 5100 con toner recargado indica toner baj
le acavo de recargar el toner a la impresora laserJet 5100 y me indica que el toner esta bajo, ya cambie de otros toners piesas y sigue igual
7 Soluciones propuestas
le hiciste un reset al chip??
y como se hace reset al chip
www.impre-k.com.ar/reseteadores.html busacle ahi y sin en la web
NO LLEVA CHIP.
Veamos si ayudo en algo
La deteccion de toner de este modelo de cartucho es una barra sensora de alta frecuencia clavada en la tolva de toner que sirve para toner bajo y presencia de cartucho al mismo tiempo.El cartucho HP4000 /40450 usa tambien algo muy similar.
Si el alambre que cruza la tolva en las cercanias del rodillo magnetico no está haciendo contacto con la impresora, está mal montado o siquiera està, la maquina lo detecta y avisa.
La parte expuesta de este alambre la encuentras en la parte inferior, lado izquierdo del cartucho y debes correr el obturador del cilindro para verlo.
De igual forma debes ver si el muelle de contacto de esta parte, en la impresora, lado izquierdo abajo está bien.
Es por estas partes donde tienes problemas.
el toner es el modelo 29x HP para la impresora LaserJet 5100 no el que me estas mencionando pero voy a checar eso que comentas
el toner es el modelo 29x HP para la impresora LaserJet 5100 no el que me estas mencionando pero voy a checar eso que comentas[/quote:d60946903a]
Estoy hablando de tu toner HP 5000/5100,pero hice referencia del 4000/4050 para que se entienda el sistema de deteccion de toner bajo que posee , en beneficio de los demas que leen esto y sepan como funciona,creado antes del uso de chips.
el toner es el modelo 29x HP para la impresora LaserJet 5100 no el que me estas mencionando pero voy a checar eso que comentas[/quote:0c8b6dbc9f]
Estoy hablando de tu toner HP 5000/5100,pero hice referencia del 4000/4050 para que se entienda el sistema de deteccion de toner bajo que posee , en beneficio de los demas que leen esto y entiendan como funciona,creado antes del uso de chips.
