Solo faltan 54.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparacion de Fusor
Es posible reparar un fusor?? como se hace??
    5 Soluciones propuestas
    claro que es posible. pero hay que tener en cuenta que tipo de falla tiene y de que modelo es el fusor por que cuando se trata de impresoras medianas y pequeñas se puede reparar , pero cuando son mas grandes es conveniente remplazarlos por uno nuevo,
    si queres, decime la falla y el modelo y veo que podemos hacer
    saludos
      Que pieza exactamente del fusor:
      Film, cilindro, etc.
      Pero lo recomendable es mejor reemplazar la pieza, ya que tienen un tiempo de vida util, para lo que si reparas una parte, pueda que dentro de poco se dañe alguna otra pieza de la unidad de fusion.
      Salu2
        pues es una laserject 4000 y da error 50.2 segun me dijeron la printer no se da cuenta si el fusor calienta o directamente el fusor no calienta.. q se le puede revisar???
          pues es una laserject 4000 y da error 50.2 segun me dijeron la printer no se da cuenta si el fusor calienta o directamente el fusor no calienta.. q se le puede revisar???[/quote:cd660702b6]
          hola Andy revisa el termistor(que no este abierto,que no este sucio de toner o de cualquier otra cosa )para que detecte correctamente el calor , lampara de calor,filmina,etc
          te dejo un instructivo de como revisar y remplazar los componentes de un fusor de filmina en tu caso.
          saludos y Feliz Navidad
            al desarmarlo encontre una pieza rota, nose como se llama, se encuentra dnd va la filmina, en la parte inferor, es la que conecta a travez de dos "pinzas" una en cada extremo.
            :p by Andy_CARP :p
