Tienda | Foros | Blogs | EN |
Opinión. Impresora EPSON T22 ó EPSON T50
Buenas tardes amigos de yoreparo. Estoy en busca de su valiosa opinión y recomendación.
Se que ambas impresoras son distintas. Pero omitiendo que la T50 imprime sobre los discos y que es más costosa que la T22. O sea, suponiendo que ninguna de las dos impresoras imprimen en CD y que ambas tienen el mismo costo, cual de las dos impresoras es más resistente a trabajo continuo. Cual de las dos tiene más beneficio y calidad. Cual de las dos es más fácil de reparar. Según sus experiencias que me recomiendan. De antemano muchas gracias y feliz día para todos.
10 Soluciones propuestas
He trabajado con ambas en cuanto a reparación, amigo a las 2 les pasa lo mismo te recomiendo que para que economices un poco le pongas sistema de tinta pero durabrite, claro va depender que tanto imprimas pues si casi no imprimes pues usala con cartuchos, pero en cuanto a daño te refieras a las 2 se les daña el cabezal por igual en fin las 2 te rendirán lo mismo depende del uso que le des porque si usas sistema de tinta continuo mínimo tienes que imprimir una hoja diaria, o usarla con frecuencia pero para que no se tapen los cabezales por eso es recomendable usar tinta durabrite en los sistemas de tinta, aca te dejo unos enlaces en donde puedes conseguir los sistemas para cualquiera de las 2 impresoras, saludos amigo. Suerte!
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-420321313-kit-sistema-de-tinta-continua-para-epson-t22-tx120-tx130-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-420358041-sistema-de-tinta-continua-epson-t50-r270-r390-rx590-rx690-_JM
Gracias micross por tu opinión. Con respecto entre la T50 y la L800 cual es para ti mejor impresora?
Bueno,
1.- ¿Para que la quieres usar?
Amigo... todo depende de que uso le des, aproximadamente cuanto imprimiras?
ambas son impresoras a color inkjet,.
la velocidad de la t50 y la calidad de imagen es mucho mejor que la t22..
básicamente se descomponen de lo mismo,. se tapa el cabezal y se bloquea por deposito (almohadillas)
ambas son buenas pero para un uso determinado, pues están echas para imprimir cierto promedio mensual..
Bueno,
1.- ¿Para que la quieres usar?[/quote:838c8dbcb9]
No has contestado,
Que tal amigo javier, mira pues la l800 es muy comoda para trabajar también ya que tiene muy buen nivel de impresión ya que traen sus cabezales más buenos por lo mismo son muy caras, pero son buenas, su tinta es durabrite por lo que el cabezal se daña menos, pero también puedes ocupar la t50 con tinta durabrite para que no tengas tanto problema porque la tinta base agua daña los cabezales amigo, de recomendarte entre la t50 y la l800 te recomendaría la l800 si es que tienes lo recursos sino la t50 también es buena opción pero con tinta durabrite. Saludos!
Saludos amigos y agradezco mucho su opinión. La quiero para ponerla a trabajar en un Cyber. Antes tenía una R290 y no me quejo. Fue una muy buena impresora. Según los técnicos que la revisaron que tardaron un mes en el diagnóstico el cabezal esta en corto y se daño la tarjeta. Ambas piezas no se consiguen en Venezuela. Ósea que ya no volvería a la vida la impresora. Me queda comprar otra y no estoy seguro cual.
Cualquiera de las antes mencionada con sistema de tinta durabrite te va ir bien para un ciber donde se imprime diariamente, sin más que agregar te deseo suerte colega.Saludos!
bueno para color y pocas hojas te conviene la T22
Buenos muchas gracias apreciados amigos de yoreparo. Decidido por la L800. Gracias micross por tu ayuda y atención.
