Solo faltan 53.510 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error general EPSON latest fatal error code 0B H?
Que tal buenas tardes, quisiera que me asesoraran sobre este error que se me presenta con las impresoras Epson TX130, latest fatal error code 0B H (Epson Adjustment Program), no encuentro la descripción por ningún lado. Soy técnico, y quisiera saber si el problema es en la tarjeta lógica o un problema mecánico, de antemano agradezco por lo menos el significado del error, así no tenga reparación la impresora.
    6 Soluciones propuestas
    Bueno,
    1.- Describe como esta la impresora : antes , durante y despues del mensaje de error
      Impresora Epson TX130 con sistema continuo. Descripción de la causa:la impresora tenía problemas de inyectores tapados (minimas rayas blancas en los colores), los destapé, saqué el cabezal y lo limpié, lo resinstalé hice un par de impresiones, revisé el contador de copias/impresiones (14897) y luego la apagué. Al cabo de 3min la volví a encender y se prensentó el etìpico error general en Epson Status 3, que puede ser cualquier cosa de indole mecánica, chequee si era obstrucción de las mangueras, papel atascado, etc., pero al revisar en el programa Adjustment, me topé con ese tipo de error desconocido que no tiene descripción, supuse que fue el cabezal que entró en corto, pero lo reemplace por uno "bueno" (bueno pero tapado totalmente, je, je, je) y se muestra el mismo error.
        Bueno,
        1.- Creo que hay que trabajar con el Cabezal , cuando cambias o quitas cabezal del sistema, se requiere actualizar la configuracion de la impresora. Revisa en el programa de reset, si tienes la opcion para declarar el cabezal...
          Declarar el cabezal... te refieres al apartado ID headprint donde está la opción de cambiar el ID del cabezal????
            Si, es necesario que confirmes que esta presente el cabezal en la configuracion
              OK... mañana reviso y te cuento!!
