manchas en impresiones brother MFC9970
Estimados Amigos, les pido de la manera mas atenta apoyo para solcuionar problema en BROTHER MFC-9970, presenta las impresiones con manchas, he revisado el cinturon de transferencia y es el presenta ciertas manchas que son las que aparecen en copias, la pregunta es como darle mantenimeinto a esta pieza o bien si es necesario cambiar el cinturon de transferencia?.
Limpie con una servilleta el cinturon de transferencia y disminuyo un poco pero no estoy seguro de que el procedimiento sea el correcto, agradecere mucho me apoyen
De antemano muchas gracias!!!
    8 Soluciones propuestas
    La banda o cinturon de transferencia puede no llevar culpa en esto. Cuando lo limpias solo disminuyes la suciedad/toner que ha quedado sobre su superficie luego de llevar a cabo una impresión color. Es muy posible que las manchas provengan de la forma que los cartuchos se están comportando.
    Son cartuchos TN315 originales o son compatibles de otra marca o son recargados ?
    Que tiempo lleva la unidad de imagen DR310 en uso?
      Compañero son originales, el drum lleva impreso aprox 5000 y lleva consumido de su vida util 20 % le queda aprox 80%.
      Pensaba darle mantenimiento a alguno de sus tambores, pero donde mas vi las manchas fue en el cinturon de transferencia.
        El cinturon de transferencia se mancha cuando se esta soltando toner de forma incorrecta y deja los grumos o ya esta muy gastada la misma, la puedes limpiar con un trapo de algodon seco, ya que los liquidos pueden empeorar la situación, revisa que los cartuchos no estén soltando mucho toner al igual que las unidades de imagen.
          estare limpiando la unidad de drums y cartuchos y te informo. muchas gracias si veo q esta muy sucio el drum negro y ademas son cartuhcos recargados.
          Te estare informando muchas gracias!!
            Cuando alguien primero te dice que los cartuchos son originales y luego te dice que son recargados complica mucho la tarea ayudar.No es una cuestion de profundos conocimientos tecnicos sino de algun sentido comun y de poder llamar al pan y al vino como el resto de buena parte de los foristas.
            Finalmente y para cerrar esto, coloca un cartucho bien remanufacturado negro o compra uno nuevo original 0 km y resuelve de una vez tu problema.
                Definitivo, compra los consumibles originales y prueba con ello, estoy seguro eso soluciona tus problemas, y realmente necesitas verificar cuando un problema así se te presenta que sean originales si no has vendido tú los remanufacturados para evitarte problemas.
                  muchas gracias ha quedado reparado el equipo cambiamos todos los cartuchos. y Gracias a todos por su apoyo.
