Impresora Hp laserjet 1020 no toma papel y hace ruido
Hola Mi nombre es Marcelo, soy tecnico. Tengo en el taller una impresora Hp laserjet 1020 que no toma el papel. Al desarmar los laterales, encontre un resorte suelto, ( adjunto en una foto ). Ademas el mecanismo que baja para tomar el papel, estaba fijo, es decir no se desplaza hacias abajo.
Ademas tengo duda de la posicion de los engranajes que van en el eje, donde esta la goma que toma el papel.
Adjunto fotos
Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola el resorte fijate si noes del fusor si es que lo desarmaste puede que te hayas olvidado de colodarlo y no te puedo decir si estan bien los engaranjes pero prueba a la impresora sin la tapa lateral y manda una impresion y fijate que ese eje debe girar un poco y se tiene que acctivar el embrague(electroiman) para que suelte el engarnaje y asi tome el papel. Avisame cualquier cosa.
hola te mando una pagina para que te fijes mejor en el manual de servicio.es muy larga mi solución para escribir asi que fíjate en el manual y consultame.
http://www.feedroller.com/store/index.php?cPath=1_17_86_217
