Impresora HP laserjet 1020 no toma papel
Hola sigo con problemas en la impresora hp laserjet 1020. No toma el papel.
Lo que hice hasta ahora es desarmar el costado donde estan los engranajes.. revise que esten sanos.. los limpies a todos..no encontre nada raro..
El tema es que al encenderla no gira el eje que toma el papel. Subi un video a youtube para que vean y me ayuden con el problema
http://youtu.be/SeXXZ0ep-nU
Gracias
8 Soluciones propuestas
que hay del solenoide que libera el giro de la goma? esta conectado?,otra cosa, hay un arreglo de engranes, es decir, dos engranes montados uno al lado del otro, estos van montados a su vez sobre el eje de las gomas, muchas veces llevan un pequeño resorte, revisa si esta presente.
Hola, gracias por tu respuesta.. El Solenoide ( electroinam ) esta conectado a la placa controladora del costado y con el tornillo que lo sujeta a la impresora.
Tengo 2 impresoras que tienen problema, una de ellas es esta que estoy comentando.
A la otra le saque el solenoide y el eje dejo de girar, por lo que como vos me decias el problema esta ahi. Ahora la duda que tengo es, si bien el solenoide tiene una sola posicion por el tornillo que lleva, no se como va con respecto a los engranajes..
Saque unas fotos para ver si me podes decir como posicionar el electroiman con el eje..
Con que tension puedo probar el solenoide ?
Muchas GRACIAS
ok, creo que debere tomar algunas fotos, para que tengas una referencia, me comprometo a enviartelas, solo que sera hasta mañana, dado que hoy tengo chamba hasta para repartir, y hay que buscar algun equipo parecido entre los abandonados, y abrirlo, mañana será, saludos.
p.d. si quieres avanzar, busca en san google el manual de despiece, esta mucho mejor ilustrado que una foto.
Gracias por tu ayuda..
Busque en San Google y en el primo Youtube y no encontré nada..
Te comento que le saqué el solenoide y el eje gira, en una de ellas.. la otra no gira..
Por lo que deduzco que el solenoide no tiene nada que ver en el giro del eje..
Lo que si a una le siento un ruido a engranaje .. desarme la parte lateral y esta todo ok..
Podra ser el fusor ????????
Como pruebo el solenoide .. con que tension ?
Gracias y seguimos en contacto
si no jala las hojas no tiene nada ke ver el fusor, primero la makina es tuya te la llevaron asi de amolada, 2 ke es lo ke has kitado, no has kitado nada, el cloch ke aparece en la foto ke mandas, dentro lleva un resorte, esta dentro ese resorte esta completo, el selenoide solo lleva una pocision y esta el orificio del tornillo asi como la entrada guia del selenoide, kitaste el tren de engranes, comenta y explica bien lo ke has hecho.
Hola gracias por preguntar
Amigo, si tienes el solenoide de la otra impresora, por favor conéctalo e instálalo así, sin tantos problemas ponlo en posición normal y el solito al encender la maquina se acomoda automáticamente en el diente correcto del engrane, hazlo por favor y prueba si corrige
Espero tus comentarios. a la brevedad....
cambie el solenoide y limpie todas los rodillos.. ahora una de ellas ya toma la hoja
Gracias
Que tal amigo, Gracias por aceptar que te sirvió nuestra sugerencia, pero la menara de agradecer es marcando en donde dice SOLUCION y listo,
Saludos cordiales y estamos en contacto para cuando necesites nuevamente nuestra ayuda
