Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Porque mi impresora no imprime adecuadamente.
Mi impreora es una EPSON L200, con sistema de tinta continuo, el problema es que solo está imprimiendo los colores magenta y amarillo, esto sucede cuando escaneo a color y cuando escaneo en blaco y nego, pasa la hoja pero no imprime nada. Por favor si alguien puede ayudarme a solucionar este problema, le agradeceré muchísimo amiga o amigo. deseo ser un experto como ustedes para poder ayudar a los demas compañeros que lo necesitan. Gracias nuevamente.
    2 Soluciones propuestas
    Busca las páginas de prueba que subi aqui hace unos días e imprimelas.
    Controla el purgado de las mangueras y los cartuchos, que no haya burbujas.
    Tambien esta la posibilidad de inyectores tapados, aunque en este caso es raro.
    http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/service/falla_impresion.pdf
      cordial saludo
      hagale la limpieza a fondo unas 2 veces pero retirando los tapones que van en los tanque y estando este acostado,despues de esto debe de imprimirle bien y colocas todo en su posicion.
      cuentanos como te fue
      exitos
