Instalar copiadora Ricoh Aficio 2035e como escaner
tengo mi fotocopiadora ricoh aficio 2035e instalada en red a mis cabinas de internet, puedo imprimir documentos sin ningún problema, el driver lo descargue desde internet y no he tenido problemas para imprimir, ahora me he enterado de que puede utilizarse el escaner de esta maquina y almacenar los archivos escaneados en la PC, quisera hacer esto porque deseo enviarlos a los correos electrónicos, en fin hasta la fecha no he podido configurar mi maquina para que los escaneos que hago puedan visualizarse y almacenarse en la PC, tengo windows 7 en mi pc, he buscado información para poder configurarla y en realidad no he encontrado la solución a este problemita, he tratado de descargar unos controladores de escaner pero solo he encontrado unos de ricoh aficio 2035, y mi maquina es 2035e, por favor quisiera que me ayudasen a solucionar este problema de configuración, se los agradeceré infinitamente, espero prontas respuestas. gracias mil.
Atte.
Fèlix Manuel.
7 Soluciones propuestas
hola compañero, la manera en que lo he hecho con equipos toshiba es la siguiente: estando la fotocopiadora conectada a la red, en el escritorio de la pc vas a generar un acceso directo, cuando tienes que escribirle la ruta, le pones primero la dirección ip de la fotocopiadora, te apoyas con el botón examinar y te debe de quedar algo mas o menos:
192.168.1.69/escaner/file_shared/
de esa manera vas a accesar al disco duro de la fotocopiadora y ya ahí puedes copiar, cortar, borrar y hasta guardar información de la pc en ese disco duro.
bueno, así les ahgo a los equipos studio. espero te sirva la información.
atte.
césar hernández.
Atte.
Fèlix Manuel.
Gracias amigo César por tu aporte, en realidad he intentado resolver el problema de la manera que me comentaste pero no lo he conseguido, he tratado de hacerlo a partir de la pagina web de la fotocopiadora ingresando la ip, puedo a partir de alli observar los documentos escaneados que hay en mi copiadora, pero no puedo guardarlos en mi pc, he intentado ingresar en modo administrador pero para ingresar necesito usuario y contraseña, he intentado con usuario admin y sin contraseña pero no ingreso, he tratado de ingresar, pero no lo consigo, como puedo hacerlo o es necesario configurar mi copiadora con usuario y contraseña, o se puede ingresar directamente desde la pc, ayuda por favor...
Hola, pero logras accesar a través del explorador de internet colocándo la ip de la fotocopiadora, pues por ahí hay una opción para deshabituar el administrador y el password, chécalo, si se debe de poder (al menos en Toshiba si se puede).
Atte.
César Hérnández.
Desde tu maquina puedes escanear directamente a e-mail, solo tienes que entrar en la web (desde explorer y con la ip), logarte como administrador y en el apartado de configuracion te saldran varias opciones, elige e-mail y configura los datos de SMTP, servidor de correo, etc. que te pide. El POP3 no hace falta ya que la maquina no recibe e-mail.
La cuenta de administrador que te pone arriba solo es informativa, puedes poner la que quieras siempre y cuando tenga la estructura correcta.
Cuando tengas eso configurado, te vas a libreta de direcciones y creas los usuarios que necesites y les pones la direccion de correo en su lugar correspondiente. Desde el panel de la maquina puedes ingresar manualmente la direccion si no es necesario crear usuario.
luego en herramientas de usuario vete a transferencia de archivos y busca la opcion de remitente automatico para que no te pida el remitente cada vez que escanees.
Gracias por tu significativo aporte, he tratado de realizar lo que me indicas y nada he conseguido, la verdad quisiera saber si es posible que le falte instalar algun driver del escaner o algo asi, he visto algunas respuestas y he encontrado que es necesario tener carpetas como twain o smb o algo asi, he intentado descargar estos driver del modelo ricoh aficio 2035e pero lo unico que puedo descargar es una carpetita r09280en y dentro de la misma encuentro otra que dice disk 1, pero nada que ver con las carpetas que mencione arriba. al ingresar la ip aparece la web image monitor a proposito en la parte superior derecha me aparece la url en rojito, y al cliclear alli aparece lo siguiente Confirmar
La URL no está bien configurada.
Póngase en contacto con su administrador de red.
he intentado varias veces ingresar en el modo administrador y me pide nombre de usuario y contraseña pero no logro accesar.
Por favor ayudenme de la manera mas didactica posible gracias mil...
Hola soy Eduardo otra solucion es:
-1º- Crea una carpeta en tu pc en C (llamala escaner)
-2º- Comparte esta carpeta con derecho de escritura y añade el usuario todos para leer y escribir en esta carpeta
-3º- Accede a la maquina via web con la IP y entra como administrador (usuario: admin y contraseña: dejalo en blanco), vete a la libreta de direcciones y rellena una direccion nueva con datos que son: usuario autentif smb (tu nombre de usuario del pc) contraseña (imprescindible contraseña del pc), si el pc no tiene contraseña no funciona y completa la ruta (\\ip de tu pc\escaner)
