Epson t50 no me reconoce los cartuchos
buenas noches comunidad, les vengo a hacer una consulta, tengo un problema con una epson t50 la cual no me quiere reconocer el chip del sistema de tinta continuo, lo he cambiado tres veces por otros chips y nada no me los quiere reconocer, si alguien sabe a que se debe esta falla de antemano les agradeceria por su apollo, sin mas que agregar
5 Soluciones propuestas
Buenas noche amigo tienes que tener conocimiento de electronica para que cambiene unos sufubles superficiales ,y listo para imprimir suerte y avisas resultado
amigo gracias por responder pero no entiendo su respuesta te refieres a un fusible o a algo mas? es que colocastes sufubles
Buenas noche amigo si disculpa fusible son superficiales estan del lado donde estan los reguladores mañana te coloco la imagen donde estan ubicados,hoy no tengo lugas para tomarle la foto y enviartela
ok amigo muchas gracias por responderme espero las fotos para saber bien cuales son muchas gracias de verdad espero tu respuesta
Bien. Saca la tarjeta lógica . Es donde insertas el cable USB. Tiene 10 tornillos. Usa una lupa o si tienes buena vista buscarás un fusible f2 muy chiquitito Se halla a 3 dedos de medida unos 5 cm desde el conector usb hacia arriba; está al lado de un integrado de 8 patas de los cuales hay dos uno al lado del otro. Le pones un tester en ohmios y le mides continuidad, Si está interrumpido, le sueldas un pequeñño hilo de alambre (un pelo de alambre del más delgado que puedas , más delgado que un cabello; aunque cualquiera sirve pero es para que siga actuando como fusible. Si tiene continuidad...se dañó el transistor más largo que está al lado y hay que cambiar la tarjeta. Si cambias la tarjeta no basta con esto pues si no sabes setear el EPProm o memoria lógica entonces debes cambiar con la tarjeta, la tarjetita de cartuchos para que te reconosca éstos.
