hp 843c luz de tinta encendida con cartucho lleno
Hola, soy nuevo en el foro y queria saludar a todos.
Mi problema es que ten go una hp 843c y esta bloqueada por una supuesta falta de tinta(se enciende la luz de tinta) pero el cartucho esta lleno. He limpiado las conexiones de los cartucho, e incluso he probado a poner un cartucho negro antiguo pero no se me apaga la dichosa luz. El cartucho negro lo he recargado varias veces pero nunca me haba dado problemas.
Os agradeceria mucho que me echarais una mano. Gracias a todos.
9 Soluciones propuestas
Tendrias que probar con otro cartucho, los circuitos del cartucho suelen quemarse con el tiempo, hay una forma de probar si el cartucho esta en buen estado o no.
Si me pasas tu mail, te pasoi un word con la forma de testear el cartucho de hp (tambien necesitas un tester para probarlo)
Al menos me parece que tu problema pasa por ahi.
Suerte
Hola, no te he contestado antes porque me iban los mensages a la papelera del correo.
Muchas gracias por contestar.Aqui va mi correo [email protected] si puedes enviarme ese manual de testeo te lo agradeceria mucho.
mira tu me podrias enviar ese manual para revisarlo porque en realidad es primera vez que lo oigo [email protected]
No conozco el modelo Deskjet 843, pero si es similar al 840c, podés fijarte en www.e-conprint.com.ar que vas a encontrar la forma de resetear dichas impresoras, ya que estos modelos de HP tambien se resetean como los Epson
Yo quería saber si se pueden dañar los circuitos por el solo hecho de estar puestos en la impresora, por mucho tiempo y sin tinta. Porque después de mucho tiempo lo recargué ero la impresión es mala. Me imprime cómo cuando se está acabando la tinta. Gracias
hola acerca de tu problem, a veces el detalle se encuentra en la tarjeta de la imp. un chip de la serie Ls que es un contador de registro de corrimiento se daña ocasionando el error de tinta imprime en ocasiones bien o a veces borroso o en ocasiones hasta la mitad de la hoja enviando caracteres de codigo ASSCI ... espero y este mail sea tomado en cuenta suerte....
Para Ferneteando, la respuesta a tu pregunta es "Sí", los inyectores de las impresoras Deskjet Hewlett Packard y las que usan la misma tecnología (Lexmark-Olivetti-Compaq-Xerox) funcionan por un principio térmico, por lo tanto la tinta actúa como refrigerante de los mismos.Cuando vos usás un cartucho sin tinta, corrés el riesgo de dañar los inyectores por exceso de temperatura.
Otra cosa que suele suceder, esto cuando los dejas sin usar por mucho tiempo, es que la tinta se seque en el interior de los inyectores, obstruyéndolos.En estos casos, muchas veces es posible destaparlos con los diversos métodos que hay para ello.
Hola
Amigo Dongato, esa pagina que pusiste no existe.
Chau
HOA COMO VA...EN RESUMEN VAS ATENER QCAMBIAR LOS INSUMOS..Y VAS AVER Q LA IMPRESORA VA A FUNCIONA SALVO Q NO SE HAYA DESARMADO EN ALGUN MOMENTE PQ QUIZAS QUEDO MAL ARMADA
ADEMAS FIJATE Q LOS CARTUCHO TIEENE FECHA DE VENCIMIENTO
