ayuda con imprecion de filmina laser transparente
ayuda con imprecion laser en filmina transparente, tengo una impresora monocromatica laser samsung ml-1865 la cual compre de nueva hara unos 2 años tiene muy poco uso todavia tengo un 40% de toner que vino con la maquina, pero tengo que hacer un trabajo que es imprimir filmina laser transparente en negativo. y ajuste la maquina para que lo negro salga bien negro, imprimo miro la imprecion atraves de una luz y lo negro no es negro es como un gris y sale poroso con pintitas que se traslucen, el tema es que asi no me va tiene que ser negro, negro, sera problema de la filmina o la maquina uso puerto usb, y windos xp en un papel comun si sale negro bien oscuro, va es lo que creo como ese papel comun no puedo verlo a trasluz, y el fondo es blaco quisas me engañe. si alguien pudiera explicarme que puede estar pasando se los agradezco
    3 Soluciones propuestas
    1. Debes ajustar, si ya no lo has hecho desde el Menu Papel para hoja de 150/160 gramos
    2. Desactivar Ahorro de Toner si es que haya quedado prefijado
    3. Debes trabajar desde el baypass y no desde bandeja
    4. Desde Opciones de Calidad de Impresion,preferencias, debes elegir "Todo el Texto en Negro" y en Gráficos mejorar el contraste de las impresiones. Las opciones disponibles son Normal, Claro y Oscuro. Elige Oscuro.
    Si en dudas como llegar a cada opcion,baja el siguiente
    http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201108/20110822153220935/ES/spanish.pdf
      hola y gracias no seleccione el gramage, y no se que es el bypass si me podrias explicar
        Es la ranura por donde se puede insertar papel o transparencia,como en tu caso, de forma manual. Queda inmediatamente arriba de la bandeja de papel y te lo he marcado con una barra y flecha roja.
