Solo faltan 55.544 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hojas manchadas en un extremo
Buenas.
Tengo en la empresa varias impresoras Lexmark e360dn y al tiempo comienzan a dejar una mancha a un extremo de las hojas.
Ya he limpiado la bandeja de residuos, el tambor y todos los rodillos. La impresora indica que a la unidad de FC le queda cerca de un 70% de vida.
Algún consejo para no tener que comprar todas las unidades FC?
    7 Soluciones propuestas
    Si se puede escanear una hoja que represente mejor ese tipo de mancha y subirla a este foro sería bueno para visualizar el defecto.
      Saludos y gracias por la respuesta.
      Acá está una página escaneada. Las manchas se pueden ver al borde derecho. Absolutamente todas las páginas impresas salen de esa manera.
        Dado que no puedo escalar las distancias tal como aparecen en el foro te pido que tomes una regla milimetrada y midas desde el comienzo del extremo superior del segundo defecto hasta el comienzo del extremo superior del tercer defecto mayor (ignorar el mas pequeño al final).Esto ha de darnos, espero, un desarrollo de un elemento giratorio.
        Las medidas que busco en milímetros son
        98,3 mm.
        80,0 mm.
        52,4 mm
        Me inclino por la primera pero espero tu confirmación.
          Buenas y de nuevo gracias por tu respuesta.
          De las 3 medidas que buscas la más cercana es 98,3mm. Yo realmente veo 100mm.
            Se aproxima bastante al desarrollo de tambor, o sea que debes ver si en el borde derecho del mismo aparece un defecto superficial de cierta longitud en su periferia, no necesariamente una mancha visible negra sino quizas una marca mecanica o quimica de deterioro de la capa fotoconductora.
            Posiblemente haya que sacar el tambor de la unidad de imagen para verlo mejor.
              Efectivamente tiene un defecto en el tambor, una línea delgada negra que aparenta ser un daño físico.
              Veo venir la sugerencia de reemplazar el tambor. Por lo que debo preguntar cuál será el motivo de que esto suceda, ya que no es la primera ni la única vez que nos sucede esto con estos equipos.
                Es un conjunto relativamente simple en terminos xerograficos y tiene tres apoyos de otros componentes sobre la fragil capa foto-conductora del tambor.
                1. El rodillo de carga de color beige montado arriba del tambor. Fijate si en su periferia y en coincidencia con la marca sobre el tambor este rodillo no posee algun defecto en su superficie de caucho.
                2. Una cuchilla de limpieza, de poliuretano, detras del tambor, que fricciona sobre la superficie del tambor para limpieza mecanica. Una vez desmontado el tambor del modulo comparar el defecto o merca de este contra cualquier defecto en la cuchilla.Una particula de toner cristalizada puede a veces quedar atrapada entre el poliuretano y la capa fotoconductora y causar un efecto de corte tipo torno arañando la capa profundamente.
                3. Una lamina de Mylar inmediatamente opuesta al borde de la cuchilla anterior que sirve de dique o sello para que el toner llevado a la tolva de desperdicio del modulo no se desparrame. Aqui tambien se puede comparar el defecto sobre el tambor para ver si coincide con algun pliegue del fino Mylar o daño del mismo.
                Los consejos aqui son de substituir siempre la cuchilla de limpieza con cada cambio de tambor y hacer lo mismo con la lamina selladora si se nota ondulada o vencida. El toner debe ser de calidad, en caso sea compatible.
                es tu Solucion
