hola buenas noches tengo una impresora tx135 y la prendo y t
Hola quien me puede ayudar
tengo una impresora Epson tx135 la prendo trata de arrancar pero algo la atranca en el lado de la estación de servicio, pero no se bloquea no prende los otros bombillitos de error y ademas no se deja apagar del botón de apagado me toca desconectarla pero igual al volverla a prender el carro se trata de mover pero no lo hace muchas gracias por su ayuda.
ya la desarme para saber si algo estaba obstruyendo por la estación de servicio pero no no hay nada todo esta normal,
el problema se presento despues de que le realice mantenimiento porque se le había regado mucha tinta, la arme nuevamente y me imprimio varias paginas pero luego me salio este problema.
quisiera saber si depronto es algun problema de la tarjeta principal ó board o si se `puede resolver de otra forma
no soy técnico estoy tratando de aprender y siempre le hago mantenimiento a las impresora
muchas gracias si me pueden ayudar
Claudia Milena Rodas
7 Soluciones propuestas
En la estación de servicio hay una base con esponja conectada a la bomba de succión que se acopla con el cabezal cuando hace aspiración de tinta por un proceso de limpieza, cuando se cambia un cartucho o cada vez que arranca el equipo- Esta pieza está cargada a resorte. Verificar que no se quede pegada a la base del carro. Controlar tambien que el trinquete que lo traba en la posición de descanso quede liberado (es una pieza de nylon blanco). Controlar también la cinta y el lector del encoder de posicionamiento. Lubricar las guías con lubricante seco con teflon tipo Compitt Lube. Evitar el exceso.
En caso que no lo puedas resolver, te subo a mi alojamiento un manual de servicio Epson.
hola muchas gracias por tu respuesta me ayudo un poco, quisiera saber como hago para bajar el manual de servicio esta impresora me tiene loca a veces chorrea tinta como si la tiraran horrible por favor ayuda
Gracias Claudia Milena
Si la impresora chorrea tinta puede deberse o a que las almohadillas se han saturado, o que se soltó la manguera de desagote que va de la placa de succión a las mencionadas almohadillas.
Y deben limpiarse o reemplazarse las almohadillas. Las mismas son de fieltro y se lavan con agua y detergente de cocina, ya que las tintas son solubles en agua
En ambos casos es recomendable conectar a esta manguera un depósito externo como se ve en la foto:
Hay algunas impresoras, como la CX6500, que no tienen la compuerta. En ese caso, hay que poner el mismo depósito interno. Así:
En cuanto al manual, estoy tratando de subir el mío a mi alojamiento en Mega. Pero la conxión que tengo es malísima y además con microcortes. Es con un celular anclado.
Te dejo el enlace de mi carpeta completa de Manuales de Servicio Epson. Me falta subir algunos, si no lo encuentras es porque aun no lo he logrado. Abrazo
https://mega.co.nz/#F!2N12hYAR!duvuQxTsZVdLidKEN-N5Yw
Hola niÑo te cuento que no he podido bajar estos manuales y esta impr. Me tiene loca le hice todo lo que me dijiste de la estaciÓn de servicio y limpie bien los encoder y nada sigue igual no da error en el panel simplemente prende pero no apaga toca desconectarla y cuando la prendo nuevamente hace un chic como de traba pero no arranca y no se bloquea solamente cuando el carro esta en la estacion de servicio si no que tambien la puse en el lado izquierdo y tambien hace la misma trata de moverse pero no lo hace ¿¿¿¿estoy loca????
muchas gracias por tu ayuda
claudia
No es posible que no lo puedas descargar, y necesitas el manual. Es mi alojamiento personal, y está compartido....A Mega no pude subirlo aun, no tengo velocidad
