Tienda | Foros | Blogs
Al limpiar drum no reconoce impresora clp-310
Buenas noches, desesperada porque mi impresora samsung clp 310 imprimía con una franca oscura asi como tallon de tinta pero no uniforme si no como si fueran sobras de polvo, decidí ver videos por youtube y me comentaba que había que darle mantenimiento al drum así que lo quite y le quite exactamente tanto residuo de polvo en verde oscuro me imagino por los residuos de los otros colores, pero se regó todo el polvo en el toner, que ahora que lo arme resulta que la impresora no carga trata de iniciar pero se queda con los botones rojos, y anteriormente que yo hiciera eso todo funcionaba bien.
miren ahora mi duda es que fue lo que dañe, o que hice mal, si en el video estaba bien explicado... y seguí sus indicaciones, limpiarla con aspiradora y con cotonetes...
anexo fotos...
¿que puedo hacer? ahora si que estoy desesperada y en problemas porque la impresora pues se necesita...
gracias por su ayuda y disculpe que los moleste...
3 Soluciones propuestas
estimado, yo pienso que no esta bien ensamblado tu cartucho, o en su defecto el cilindro esta al reves
ojala en verdad eso sea... agrego fotos...del drum
Tu cilindro parece estar bien posicionado (según la foto) o sea con el engranaje impulsor del lado derecho.
La luz roja puede estar indicando, entre otras cosas, que el recipiente de toner de desperdicio que se encuentra a la izquierda de los cartuchos esté aun con mucho toner y requiera de todas maneras una limpieza mas a fondo para eliminar todo vestigio de polvo de los prismas donde rebota la luz. Sácalo y usa la aspiradora para extraer el polvo restante agitando e inviertiendo su posición para sacar todo resto del polvo.
Descuento que el zocalo con contactos del lado derecho y en la base de la unidad de imagen no fuè sacado y ovidado de ser montado como estaba.
Vuelve a instalar todo y prueba. asegurando que la unidad de imagen encaja bien en la impresora. Es preferible que la conectes a tu PC para ver que errores especifica en pantalla y poder ir resolviéndolos
Avisa como se comporta.
