Problema de supuesto Atasco de Papel en Hp laserjet 1020
Buen Dia:
Espero que alguien tenga la solución a este problema, resulta que tengo una impresora laser HP laserjet 1020, muy bonita la impresora y bastante sencilla pero resulta que ahora esta dando la siguiente falla, el empieza imprimir e imprime bien y al salir la hoja pues se queda, si se le puede decir "atascada" a un 1 milimetro de salir es decir se queda trabada en los rodillitos que jalan el papel en la salida es decir se queda a punto de terminar de sacar la hoja impresa, y lo reporta como atasco de papel, pero realmente ya le hice servicio, limpieza y nada todo el mecanismo trabaja bien, no hay residuos de basura o de papel nada de nada y obviamente no tiene atasco de papel, puesta pasa todo el proceso de impresión sin trabarse es solo en la salida de papel que se queda trabado a 1 milimetro de salir, es mas los sensores de papel no llegan a bajar puesto que le falta ese pelito para terminar, lo hace en hoja carta y en hoja oficio, pero si uno inserta una hoja de media carta si la saca completa, aparenta como que se hubiera descalibrado o que hubiera perdido la cuenta de cuantos giros debe de dar antes de terminar de sacar el papel o no se, ya busque reseteadores del eeprom o el software que maneja la impresora pero no encuentro nada ya desinstale el contralador de la impresora ya descargue el controlador mas reciente de la pagina de hp y nada sigue igual, ale la pena mencionar que he encontrado formas de resetearlo manualmente indicando que presione el boton de reset o el de encendido por tantos segundos pero lo curioso del asunto es que esta impresora solo trae un único boton que es el de encendido en forma de switch o sea solo trae on/off y 2 luces led, el de encendido y el que parpadea cuando esta ocupada o cuando da error, asi que por botones no hay forma de resetear asi que sera a travez de algun programa o algo, si alguien le ha pasado algo similar o sabe como poder solucionar muy agradecido...
2 Soluciones propuestas
Estimado, aquí no tienes muchas variantes, el problema está en el fusors si ya revisaste los sensores y están enteros, lo más probable es que se esté desprendiendo el rodillo de presión, es el rodillo color naranja, lo que sucede es que la goma se empieza a desprender del eje, es una falla muy común, fíjate que no tenga rastros de estrangulamiento, ósea marcas en diagonal sobre el rodillo naranja, si no también pueden ser los bujes desgastados o falta de grasa térmica sobre la lámpara térmica.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
