Solo faltan 51.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola buenas tardes tengo un problema con mi impresora
Mi impresosa brother DCP-7040, al imprimir en la hoja se repite el mismo texto, el normal y una copia de la misma en la parte de abajo en color tenue, a parte de que me aparece manchada la hoja, por favor necesito ayuda
gracias
    3 Soluciones propuestas
    revisa la logica y el fusor
      Hola , gracias por preguntar amigo
      Haz la prueba de interrupción, manda a imprimir una hoja la interrumpes o desconectas la maquina cuando ya jalo la hoja antes de llegar al fusor , la sacas y verificas si lleva la falla que indicas en tu problema si lo lleva es el drum tienes que cambiar el cilindro si no lo lleva es el fusor tendrías que revisar si están dañados los dos rodillos el de calor y el de presión o solo uno.. saludos cordiales y espero tus comentarios
      Ing. Porfirio LeonDiaz
        tu problema tiene dos posibles soluciones, el primero es como te dicen, que el tobo de aluminio del fusor ya esta al fin de su vida util, y si todavia lo ves en buen color, es decir, no manchado de negro o descarapelado del color del teflon, el segundo paso es cambiar el cilindro de la unidad de drum, venden en meave, son economicos, alrededor de 300 pesos, solo cambias el cilindro y no gastas en unidad de drum ya que es muy cara
