epson tx-410 no reconoce cartuchos...
Hola amigos, vuelvo a publicar esto a ver si alguien se anima a acertar con la solucion. Le voy cambiando los cartuchos de a uno, la maquina los va reconociendo (son los recargables) pero cuando le toca al último vuelve a aparecer "error no reconoce...." no importa el orden que los instale, con el último cartucho en vez de comenzar la carga de tina aparece el error "no reconoce..." También tengo un sistema continuo, se presiona el reset para reconocer los cartuchos, y no reconoce nada. ¿porque con los recargables si los va reconociendo y al final...ya no los reconoce?
14 Soluciones propuestas
con el de sistema tampoco reconoce tu desarmaste la impresora o alguien le metitio mano al cabezal
con el sistema continuo no reconoce ninguno, con los recargables los va reconociendo de a uno o dos juntos pero en el ultimo paso vuelve a no reconocerlos a ninguno. Hice un desarme del cabezal para limpieza pero se colocaron los flex correctamente, no parece ser problema de conexion, en imprek me dijeron es un problema electronico (?) q lo lleve a epson (jaja) Pensaba limpiar el cabezal a ver si se lo podia rescatar pero no puedo hacer q la maquina reconozca los cartuchos...
oh ya se que es si es un problema electronico se quemo un fusible que va la board de la impresora
ya desarmaste la impresora y le sacaste la boad
No estoy seguro si sea eso, sabes que otra cosa podria ser? porque revisar eso ya es hilar muy fino...son elementos miniaturizados...
por eso te dije que si tu habia destapado el la impresora o había movido el cabezal el problema esta en la board que tal vez dejaste el cabezal mojado o habia corriente aun en la board cuando sacaste el cabezal
te comento, revise el board para descartar esa opcion del fusible quemado, pero no encontre ningun elemento fusible señalado en la placa, por ningun lado, has reparado impresoras con la falla que te describo? no sera un fusible en la lectora de cartuchos? ahi habria uno creo, por eso te pregunto si solucionaste fallas de este tipo..saludos.
Si he reparado falla de ese tipo y el fusible de cartucho todas las epson lo traen en la boar mira dice f1 o f2 mira si lo vez al lado de dos trasistores
voy a volver a revisar, aunque estoy seguro que (por lo menos en este modelo) no vi nada, despues te digo, gracias por tu ayuda amigo!
Todas las epson lo tienen yo he arrglado muchas
amigo rene, encontre un fusible "f1" donde me indicaste, esta abierto, no vi ningun otro, como sigo? lo retiro y luego lo puenteo? es todo muy diminuto, no c si me dara la vista, ja!
Muchas gracias por tu aporte rene6261 ha sido de gran ayuda, saludos.
no ahy ningun otro fusible solo puntea este o intenta poner otro de alguna otra placa y ya te va reconocer los cartuchos
ALQUIEN ME PODRIA DAR EL FIREWARE DE LA EPSON TX410 PLIS MI CORREO ES [email protected]
