Impresora hp d110
HOLA MI PROBLEMA ES QUE RECARGUE LOS CARTUCHO DE MI IMPRESORA HP PHOTOSMART D110 INSTALO LOS CARTUCHOS ME PIDE ALINEACIÓN DE HOJA LO HAGO Y SE QUEDA ALINIANDO ASÍ LA DEJE TODO UN DIA Y NUNCA SACO LA HOJA Y TRATO DE CANCELAR LA HOJA DE ALINEACIÓN Y NO LA CANCELA APAGO LA MAQUINA Y ME PIDE LA MISMO ALINEAR LA PAGINA QUE HAGO PROBLEMA TENDRÁ MI IMPRESORA ESPERO SU AMABLE RESPUESTA PRONTO.
    Fácil carlos, eso es normal en esas impresoras debes resetearla y dejarla como nueva, si no sabes como hacerlo sigues estas instrucciones tal cual.
    Como resetear la impresora HP Photosmart D110
    Estas impresoras son muy buenas gracias a la cualidad de todo-en-uno, con esta impresora podremos escanear, imprimir y sacar copias con buena calidad gracias a los cartuchos hp 60 tanto el negro como el tricolor de los mismos números, podemos rellenar estos cartuchos cuanta veces queremos o cuanto aguanten estos, para rellenarlos puede visitar como rellenar los cartuchos hp 60 negro y como rellenar los cartuchos hp 60 tricolor. Incluso hay una novedosa forma para resetear los cartuchos de tinta hp 60 con cinta adhesiva, esto siempre funciona el caso es que esta publicación es para eliminar un reseteo que se le hace a la impresora de tal manera que esta no anda, es decir no nos deja hacer nada. El error dice "al menos no reconoce uno de los dos cartuchos puede ser el negro o el tricolor" simplemente no nos deja llegar al menú y no podemos hacer nada. Siga los pasos a continuación para tratar de eliminar el error. Nos localizamos en el panel frontal de nuestra impresora.
    • La impresora tiene que estar encendida y con ella encendida desconectamos el cable alimentador de electricidad. haga esto con mucho cuidado, puede descontar el cable alimentador de electricidad, tanto en la parte de la impresora como del conecto eléctrico en la pared.
    • Conectamos el cable alimentador de electricidad de nuestra impresora nuevamente, después que esté conectada tenemos que presionar el botón de encendido hasta que el bombillo que se encuentra en la parte superior del encendido encienda en blanco. Es un poco difícil de ver pero esta.
    A continuación haremos un procedimiento el cual nos llevara a donde podremos realizar el reseteo, haga el procedimiento con mucho cuidado y lea bien antes de comenzar, es un poco complejo pero no imposible. Para ello nuevamente nos situamos en el panel frontal que se muestra en la imagen, y comenzamos.
    1. Presionamos el botón "Atrás" localizado en la parte superior izquierda.
    2. Luego presionamos el botón de "Guión" en el medio localizado debajo de "Atrás".
    3. Nuevamente presionamos el botón de "Atrás"
    4. Nuevamente presionamos el botón de "Atrás"
    5. Este proceso nos llevara a una pantalla azul donde encontraremos las siguientes opciones.
    • IZQUIERDA-ARRIBA: MFG
    • IZQUIERDA-ABAJO: AUDIT
    • DERECHA-ARRIBA: REFLASH
    • DERECHA-ABAJO: MENU
    El próximo paso sera elegir "MENÚ" le damos al botón de "OK" e iremos a otra pantalla, seleccionamos "NEXT" y para ello seleccionamos el botón con el símbolo de "X" hasta que lleguemos a "NO PRINT MECH" y presionamos "OK".
    Después de todo este proceso la impresora tardara un tiempo trabajando, como si estuviera analizando antes de imprimir, es ahí donde aparecerá en la pantalla lo que nos indica que se imprimirá una pagina de prueba, ponemos pagina en blanco y hacemos clic en "OK", en todas las opciones que se nos presenten. Obvie cualquier otra opción, incluso cualquier error que pueda aparecer, continuamos con nuestro proceso hasta terminar, hacemos clic en "OK", cuando sea necesario.
    Ahora continuaremos con el reseteo de la memoria EPROM de nuestra impresora Photosmart D110
    Para el reseteo del EPROM nos situamos nuevamente en el panel principal de nuestra impresora y presionamos los siguientes botones con la combinacion siguiente:
    • Primero presionamos el boton de "ATRAS"
    • El segundo boton que presionaremos es "X" este botón se encuentra en la parte superior derecha.
    • Presionamos el botón de "ATRÁS"
    • Presionamos nuevamente el botón de "ATRÁS"
    • Buscamos en el menú que aparece la opción "RESETS MENÚ" y presionamos "OK"
    • Buscamos dentro del menú "RESETS MENÚ" y seleccionamos la opción "SEMI-FULL RESET" y presionamos "OK" ahora la impresora tiene que estar reseteada en su totalidad, nuevamente nos pedirá que selección el idioma y la configuración inicial igual que cuando utilizamos la impresora por primera vez.
    Comenta y valora para seguir ayudando de manera gratuita
