Error Impresora Sharp
Que tal comunidad de YoReparo.com. Solicito de su apreciable apoyo para solucionar un problema con una impresora Sharp AL-1645CS que al encenderla me envía el código de error en el display "H" "4" en este orden, de manera alternativa e intermitente. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    lo que deberias probar es precionar "c""0""0""c" despues te dara la sensacion de que se te apago y precionara "2""5""copy"y en este momento el mensaje te dejara de aparecer.
      Hola compañero, tienes un problema en la unidad de fusion, la temperatura es excesivamente baja, puedes comprobar el sensor de temperatura, para resetear el codigo entras en modo simulacion C AUTO C AUTO ingresas el codigo 14 y le das a la tecla de copia y listo.
      Saludos y suerte!!!
        teeth smile
