Sharp AL-2030 No Jala Papel
Buenos días, primero que todos un cordial saludo para [email protected]
Amigos, tengo un falla tecnica con una Fotocopiadora Sharp AL-2030, no saca copias porque emite un codigo (P), verifique y no existe atasco de papel ni algun residuo del mismo ni clip que gestione atasco, solo que no me jala el papel en la bandeja principal.
    4 Soluciones propuestas
    el problema se debe a que le clutch de arrastre este averiado y debes cambiarlo. Este clutch mecanico internamente tiene un piñon y un resorte, que son los encargados de hacer girar el rodillo. Este cambio es recomendable que lo realize un tecnico, para evitar daños.
      Hola amigo, gracias por responder.
      te cuento que le hice mantenimiento, limpie los engranajes, las gomas de arrastre que están debajo la maquina las cambie, el piñón el cual mencionas también lo remplace.
      Cuando intento sacar copia se queda parpadeando la letra P y no arrastra la hoja.
      Que mas puedo hacer?
        verifica que cuando mandes a copiar si el selenoide se mueve y deje liberar el piñón
        según foto observo que cambiaste el clutch de registro y el que se necesita es el clutch que mueve el rodillo de la casetera.
        El embrague tiene dos selenoides uno activa el registro y el otro activa el rodillo de la casetera.
        verifica que se activen. Limpiar los embolos del selenoide es recomendable para eliminar suciedad.
        Si utilizas la bandeja manual o bypass funciona?
          Se limpiaron ambos Clutch, tenían demasiada suciedad y por ende pudo jalar las hojas sin ningún problema y sin necesidad de cambiar los mismos.
          Gracias por responder y por ayudarme en este Post, Dios te bendiga.
          Tema Solucionado, se puede dar por cerrado.
