Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi impresora epson stylus cx5900 ya no jala la hoja
a la hora de imprimir ya no jala la hoja que puedo hacer. me urge gracias. tiene sistema de inyeccion de tinta continuo
    6 Soluciones propuestas
    Pero la intenta jalar? O simplemente no hace nada? Por que si la intenta jalar y no se la lleva, puede que sea por que depronto le han dejado caer algun objeto donde se alimenta el papel (donde va la hoja) fijate que no tenga nada raro (lapiz, marcadores o incluso me ha pasado con monedas).
    Otra opcion puede ser que simplemente tenga el pickup roller (el rodillo que jala el papel) sucio, un metodo facil para limpiarlo, es usar una hoja de papel normal y mojar el extremo, donde el rodillo la jala, con un poco de alcohol, tratar de imprimir algo y no soltar la hoja, asi el rodillo gira y se limpia solo, luego dejarlo secar.
    Ya bien, si la impresora no se intenta llevar la hoja y no hace nada, es por que tienes ya otro problema, ahi si mecesitaria saber que leds de la impresora titilan y en que sentido lo hacen.
    Suerte.
      si la intenta jalar pero no pasa y ahorita revisándola me encontré con un alambrito suelto, lo anexo para que lo cheques por favor.y no parpadea ningun led solo sale mensaje d error en la pantalla (clear paper jam, then press start)
        anexo imagen a ver si ahora si sale
          Ese "alambrito" es para dar presión al carrete y va (si tu impresora está mirando hacia a tí al lado izquierdo sobre el eje (En el extremo), Pero no creo que ese sea tu problema, Pregnutas:
          La desarmaste?
          Donde encontraste el alambre?
          Probaste de nuevo a ver si la hoja pasa después de retirar el alambre?
          Suerte.
            la encontré en el interior de la impresora del lado izquierdo por donde se mueven los cartuchos y no la he desarmado por que desconozco como hacerlo, creo que se le ha de ver atorado algo por ahí por que le moví la parte por donde entra la hoja y ya la jala, pero ahora hace un ruido raro y el cuadro de control que esta arriba ya no cierra por que se le rompieron los dientes y se le fueron para abajo por donde esta un engrane que hacer girar al rodillo, que me recomiendas hacer?
              Recomendación: Si no sabes desarmarla y no eres técnico, lo mejor sería que se la llevaras a uno, ya que, al no hacer presión por el "alambre" el carrete estará un poco despegado del eje (por eso es el ruido).
              De paso le hacen mantenimiento y te la dejan como nueva, No es tan alarmante tu problema (No es grave).
              Suerte.
