Necesito Ayuda Impresora Laser Brother HL-2130
Buenos días, necesito ayuda, el problema que tiene mi impresora láser Brother HL-2130 hace tiempo es que al imprimir me sale como impresion fantasma o más bien repite la impresión cada 94mm. A continuación voy a cargar una imagen para mostrar este error...
Como puedo arreglar este problema porque quiero que me imprima bien limpia la imagen, no con esa repetición. Ya le limpié con esa perillita que hay que correrle repetidamente de lado a lado, le pasé también un algodón al cilindro por las dudas si es que no era que quedó una impresión pegada en el mismo, pero lo que me llama la atención es que esta repetición de la copia sucede siempre en cada nueva impresión, es decir en la impresión actual. Será que no está calentando el fusor o alguna de esas cosas que hace que le seque bien al toner en el papel y por eso es que se pega?
AYUDA por favorrr!!!!
    3 Soluciones propuestas
    La repetitiva de 94mm corresponde al desarrollo del cilindro y no al fusor que posee diametros mas chicos.
    Si no hay dudas con el toner TN420/450 que esta siendo usado (digo que sea de calidad y no de origen desconocido) deberias pensar entonces en cambiar el OPC.
    Algo para leer
    http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/TecArtWebAdded/Brother_HL_2270_2280_DR420_450_OPC_Reman_SPANISH.pdf
      pudiste solucionar tu problema? estoy con el mismo inconveniente y no lo puedo solucionar ! tengo el fusor nuevo para cambiarlo pero no estoy seguro de que ese sea el problema.
        Buenas, prueba con otro cartucho de toner, ese problema se manifiesta ( generalmente) cuando el toner no es el adecuado. saludos
