Solo faltan 55.765 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
EPSON TX120 se le atasca el papel
Hola tengo problemas con mi Epson tx 120, desde que la compre note que el papel para imprimir no pasaba bien se atoraba mucho y despues de muchos intentos y corajer pude imprimir una hoja,..y en muy contadas ocasiones he podido imprimir, el problema es que le pongo el papel la configuro segun el papel usado, pero al imprimir el rodillo no pesca el papel y cuando lo llega a pescar se queda atorado, me he fijado que se atasca mas en el lado izquierdo. quisiera saber si le pudiera hacer algo para que pase el papel bien, o cual creen que es el problema? no se mucho de impresoras, pero he reparado celulares y he abierto computadoras para mantenimiento, cren que pueda arreglar esta falla? espero su amable respuesta gracias
    Buenas noche ,tienes que desarmar quisas tenga algun objeto que impide el paso de la hoja con facilidad ,y otra podria ser que tienes que abrir la pieza que esta para graduar que tipo de hoja a lo ancho vas a utilizar si esta muy cerrada te arruga la hoja y te podria producir esta falla tambien,suerte y avisas para seguirte ayudando
