Tienda | Foros | Blogs | EN |
Epson wf 610 no reconoce cartuchos
HACE UNOS MESES ME DIERON UAN ERSON WORKFORCE 610 PARA DEBLOQUEAR POR ALMOHADILLAS GASTADAS, ASI QUE LO HICE. AL REINICIAR LA MAQUINA ESTA SIGUIO BLOQUEADA,ASI QUE TUBE QUE HACER LIMPIEZA DE ALMOHADILLAS,LO CUAL IMPLICA DESARMARLA TODA,LO HICE, PERO AL VOLVERLA A ENCENDER EL CARRO DE LOS CARTUCHOS CORRIA COMO LOCO.............PASO UNAS SEMANAS Y LA CUADRE, ENCENDIO0 NORMAL,PERO AL PONERLE LOS CARTUCHOS NO LOS RECONOCIO,(SISTEMA DE TINTAS),ENTONCES,PENSE QUE ERA EL CHIP, LE CONSEGUI UNO NUEVO Y SE LO CAMBIE Y LO MSMO, ASI QUE LA DESARME,REVISE LAS CINTAS DE DATOS,EL CABEZAL, Y EL CHIP DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS, TODO EN APARIENCIA BIEN,LE HICE LIMPIEZA. MAS TODO SIGUE IGUAL, NO ME RECONOCE LOS CARTUCHOS.....SERA EL CHIP PRINCIPAL DE RECONOCIMIENTO DE CARTUCHOS EL DAÑADO???
ESPERO SUS ACOTACIONES...........GRACIAS.
9 Soluciones propuestas
este problema se debe aun fusible smd que hay en la board llamado f1 o f2 cambiarlo por otro ojo nunca putearlo y el problema se soluciona
gracias por ayudarme.
alguno tendra el firmware esta impresora (wf610)
parece ser qeu el problema es con firmware.
rene gracias,pero a pesar de qeu revise el fusible este esta bien.
entonces es el chip o el lector de chip. el fallo en firmware solo es para impresora nuevas que manejan chip 197
no es el chip por qeu tengo dos el viejo y el nuevo, tambien pense que era lo qeu llamamos galleta o como tu le dices lector de chip,pero esta bien.
la unica qeu se me ocurre es qeu el firmware de la impresora este corrupto, y por ello necesito el firmware.
gracias por contestar rene.
el firmware no es muy posiblemente la board esta dañada
rene, pero si fuera la borad esta no encenderia y ni siquiera buscaria los cartuchos,por tanto no creo qeu sea la board.............. el asunto es buscar y encontrar un firmware,lo cual es tedioso..............
amigo tengo expericiencia en todas la maquinas epson les conosco todos sus problemas y est es un porblema con un fusible en la board si quieres comprar el firmware vale 35 usd ya estaria en ti si lo quiere comprar pero yo te aseguro que eso no es
hola yo tengo una impresora EPSON WF 615 NO RECONOCE CARTUCHOS y la desarme
todo esta aparentemente bien incluido el fusible f1, estoy casi seguro que se trata de la main board
donde conecta la cinta del cabezal donde pones los cartuchos, por que en una impesora r2880 me paso algo similar compre la placa del ciss y la cambie y funciono pero de esta wf 615 donde consigo, esta placa tiene un integrado pegado que maneja todos los cartuchos a demas junto tiene un cristal de frecuencia que esta medio raro el color y si este esta malo no va mas.
Espero sea de ayuda y si alguien sabe donde comprar la placa del ciss gracias
