Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No funciona el scanner
Tengo una impresora con scanner HP PSC 1400 series...
.La impresora funciona perfectamente.No puedo realizar escaneos..Hace todos los pasos..donde guardarlo, tipo de escaneo, etc..pero cuando clickeo para escanear no lo realiza...
El problema surge, supongo, desde que cambié la computadora anterior (Windows XP) a la actual Windows 7...La instalé y la impresora y copias funcionan perfectamente...lo {unico que no funciona es el scanner....Ni desde el programa, ni directamente desde la tecla que tiene la impresora. Agradezco mucho, si pueden ayudarme!..
..No soy tecnico.
    2 Soluciones propuestas
    hola amiga tienes que revisar el escaner tienes un problema en el equipo dado que comentas que no actua ni desde el panel del equipo saludos
      Hola perla, edita tu pregunta y elimina la contraseña de tu correo, o van a fastidiarte.
      Nunca des tus contraseñas a menos que estés segura que no te van a causar problemas.
      para el escaner solo busca el driver correcto para la versión de windows
