Solo faltan 53.979 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
repare almohadillas llame a epson impresora epson tx210
hola muchachos de yo reparo en esta oportunidad los molesto para saber si puedo solucionar el siguiente problema tengo una impresora epson multifuncion tx210 ,que dice el visor, repare almohadillas llame a epson ,la impresora cuenta con sistema continuo y su respectiva manguera de drenaje a un recipiente externo ya es la segunda vez que pasa aguardp sus respùestas desde ya les agradezco colaboracion
atte
leonardo
    Hola:
    Tu impresora se bloqueó pues el contador interno de impresiones llegó a su máximo preestablecido por el fabricante.
    Para desbloquearla sólo debes poner dicho contador (Waste ink pad counter) a "cero" (0), con el programa de ajuste de Epson.
    Te dejo el enlace para que lo descargues, junto con el instructivo en español.
    http://www.imprek.com.ar/reseteadores/tx210.rar
    Suerte.
    Salu2. Raúl.
