Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lexmark E230 no jala papel
Tengo una impresora lexmark el problema es que en un pricipio atascaba el papel antes de llegar al toner(antes de llegar a los rodillos pequeño, ahora ya no jala para nada en la bandeja, los rodillos que tiene en la bandeja de papel se escucha que de vuelta pero no jala el papel
espero me puedan ayudar, gracias
    Mira, para esto realiza lo siguiente:
    Si de plano no suben las hojas, revisa las ligas que no esten lisas, de ser asi, necesitarias comprarle otras, de antemano te aviso que no tengo idea de cuanto cuesten, de lo contrario tienes que retirar la tapa lateral izquierda (VIENDOLA DE FRENTE), que es donde va el boton para abrir la tapa frontal.
    Quitala por completo, al hacerlo vas a ver una especie de "placa de metal" en la cual por debajo de ella hay unos engranes.
    Retira esa tapa, solo lleva 4 tornillos, no mas, fijate bien cuales son para que no vayas a retirar uno que no debas retirar.
    Despues de esto, vas a retirar 3 engranes, uno grande y 2 pequeños, el grande esta situado de lado izquierdo de un engrane grande que lleva una especie de candado de color negro y los otros 2 estan tambien de lado izquierdo de un engrane mas pequeño, que tambien lleva una especie de "candado" negro.
    Fijate bien como los quitas porque los tienes que poner TAL Y COMO ESTAN, el engrane grande con el candado negro, es el que tienes que retirar, quitale el candado CON MUCHO CUIDADO, cuando se lo quites saca el engrane, ese engrane lleva por dentro un resorte, desarma el engrane, solo FIJATE BIEN COMO VA, PARA QUE LO VUELVAS A ARMAR IGUAL, revisa que ese resorte no este deforme, si no es asi, solo reacomodalo, porque los mas seguro es que se haya desajustado y dolo tienes que volver a acomodarlo, en caso de que este resorte este deforme, es decir, que no este enrollado como debe de ser y que no se pueda acomodar bien al engrane, debes cambiar ese resorte, tambien fijate que el engrane no haya recibido algun daño, ya que de ser asi, tambien tendrias que conseguir ese engrane, porque si metes el resorte con el engrane dañado, se te va a volver a dañar el resorte y se te va a presentar el mismo problema,
    Con eso debe de funcionar, espero te sirva la informacion, salu2!!
