Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Enciende luz de atasco de papel y falta de tinta.Epson L355
No soy técnico.Se atascó una hoja de papel cuando estaba imprimiendo y la saqué, pero luego siguió con la luz encendida de atasco de papel y falta de tinta. Coloque tinta, apagué la impresora y la volví a encender y no se soluciona.Hace un ruido fuerte después que comienza el encendido, en una correita marrón pero no logra mover el soporte que tiene la tinta adentro.El tema es que tengo varios trabajos para imprimir urgentes y esto me recomplica.Si me ayudan. Muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola Veronica, de mi poca experiencia te puedo sugerir que, estando apagada la máquina, lleves el cabezal hacia el extremo izquierdo, despues encendela y sola va a buscar su referencia para comenzar a trabajar, antes fijate bien de que en relidad no hay ningun objeto atascado, si el problema persiste proba de resetear el contador de la máquina.
    Ojala te sirva de algo, nos vemos.
      probablemente los sensores de papel esten fuera de posicion, para cualquier reparacion se necesitaran conocimientos minimos
