Solo faltan 52.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora Epson C65 Tittilan las luces de Tinta y papel!!!!!
Hola a todos, como siempre buscando su ayuda, tengo esta epson c65, apenas la prendo empiecan a titilar las luces rojas de tinta y papel y no me deja hacer nada, ni verificar los cartuchos, ni mover el carro, ni siquiera resetear!!!! les piso por favor si tienen alguna idea....
Gracias
    6 Soluciones propuestas
    Sencillo, bajate el ssc service utility y resetea tu impresora. Esa es a solucion a ese problema tan comun en las epson. Saludos.
    http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/43239.html
      no me deja hacer el reset tampoko man...gracias igual
        Como que no te deja hacer el reset?
        Le sacaste los cartuchos antes de hacerlo?
        Saludos.
          Hola, si no sabes resetear avisame, no es necesario sacarle los cartuchos, yo no se los saco.
          Las reseteo con win 98 y le pongo los dos cables el paralelo y el usb.
          Y funcionan ok
          SEÑOR X
            Es muy raro. al reset lo hace...dejan de parpadear las luces, pero al instante vuelven a parpadear...la desarme para ver si no esta trabado el carro...esta ok...
              Los engranajes estan OK? a Veces se traban y quedan duros y por eso no pasa nada y hay que darles una vuelta para que safen... Estas seguro que haces bien el reset y le reseteas todo lo que hay qe resetearle?... Son 4 opciones que tenes que hacer. Un saludo.
