HP LASER JET P 4014 n - Error 50.2 (fusor)
El problema es que reparé todo el fusor (Film, bujes y rod. presion nuevos) y al instalarlo me saca una prueba y despues se "Abre" el fusible térmico, probe con otro F. Term. de una HP 4250 que es igual y me paso lo mismo, alguien ha tenido un problema similar ? ? ?
Gracias
P Antes no la pude probar porque mi cliente le habian metido una punta cortante y habia roto el film metálico, lo que hacia que al inicialisar diera otro error distinto.
PD 2: Entiendo que deberia abrirse por ecceso de temperatura, pero lo raro es que al sacar el conjunto fusor, casi no tiene temperatura (?)
3 Soluciones propuestas
Hola medi la resistencia y que los contactos laterales esten apoyando bien en la resistencia.
Jose Luis, esta todo testeado, el calefactor ceramico esta testeado directamente y esta bien, y cuando arme el fusor,por segunda vez, lo testie desde la ficha y habia continuidad, el asunto es porque me "abrio" el segundo FUSIBLE TERMICO (?) . Si se te ocurre algo mas , bien venido sea. Muchas Gracias
Hola bueno ahora que verificaste yo tuve un error similar pero con otro modelo y era la fuente en la etapa de alta la cambie y se soluciono.
