Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
porque no saca copias ni imprime mi multifuncional epson?
Hola quiero pedir su ayuda porfavor, resulta que tengo una multifuncional epson modelo xp-211 y cuando le doy en copear no hace nada en abosoluto aparte de que me marca el error de que no tiene papel cuando el alimentador de papel esta lleno aparte de que cuando le instalo los drivers para conectarla a la pc me aparece el error de que la impresora no esta conectada cuando obviamnete la conecto no se si sea porque no tiene tinta pero ya no se que hacer les agradeceria tanto su ayuda como no tienen idea porfavor la necesito para el colegio
    3 Soluciones propuestas
    Hola tube una falla con ese equipo.primero fijate si la bandeja guia de papel que va atras esta posiciona correctamente ya que si esta fuera de lugar de las guias no te va a detectar ni alimentar el papel .ese puede ser tu falla y obviamente el equipo tiene que tener todas las tintas por lo menos con un poco.
      tiene que quedar inclinada? noto que en la parte de abajo tiene un tipo de patitas blancas no se si tiene que llegar hasta ahi para que ya lo detecte entonces tengo que meterle varias hojas
        tiene que estar alineada con la parte de atras del chasis del equipo
