Epson Stylus CX3500 "Mensaje de error"
Hola amigos, mi impresora Epson Stylus CX3500 Dice al imprimir el siguiente mensaje "Partes interiores de su impresora están casi agotadas, consulte la documentación de la impresora" alguien me puede decir a que se debe por que por ahora sigue imprimiendo, desde ya muchas gracias.
20 Soluciones propuestas
hola,te debe estar avisando que los contadores estan llegando a su limite y al llegar se bloquea la imp ,debes buscar el service tool para ese modelo o el ssc service que esta en este foro en importantes y en la parte de soluciones.
limpiar el fieltro de desecho de la estacion de limpieza y resetear.
saludos y suerte
Aca te mando desde donde podes bajar el reset para la epson esa
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/95565.html
No te Olvides de Valorar
Atte. Gaston
Capo , un millón de gracias.Con ese soft pude desbloquear al fin mi cx 3500.(habia probado con el SSC y no habia dado resultado).
De nuevo.Gracais!
Muchísimas gracias Carlos por la ayuda que me diste aportando esta solución que justo estaba necesitando. Un Abazo.
Gracias a este sitio pude solucionar mi problema gracias de nuevo
Muchas Gracias a su ayuda, pude mi solucionar mi problema cn una 3500
Clauido
Carlos Marengo.. tgo el mismo problema de Enzo pero no se como usar los archivos que descargue me decis porfi como usarlos o alguien que me pueda ayudar antes de que la 3500 se bloquee del todo gracias por cualquier ayuda.-
hola, gracias por el soft, pero yo tampoco se como usarlo, si alguien tiene los pasos a seguir se los agradeceria muchisimo ya que necesitamos la impresora para tarbajar y no se como hacerla andar.
gracias, saludos, gisele
hola, estuve tratando de utilizar el soft pero me dice error de conexion y no me deja, y me pide datos que no se de dodne sacarlos. espero ayuda, gracias, saludos
gisele
Tenía el mismo problema con una cx3500 y funcionó de maravilla. Mil gracias
Por favor me pueden indicar como retirar la esponja, para solucionar el problema de un epson cx3500 que me indica : partes internas estan agotadas? gracias.
Por favor me pueden indicar como retirar la esponja, para solucionar el problema de un epson cx3500 que me indica : partes interiores estan agotadas.- gracias.
Hola:
Te dejo el enlace para que descargues el Manual de Servicio de modelos similares al tuyo. Si no estás registrado, regístrate que es gratis.
Debes ir a la respuesta # 72.
http://www.epsonianos.com/foro/index.php?topic=8.60
Revisa en el capítulo 4 "Disassembly/Assembly", donde dice algo parecido a "Removing the absorber tray assemblly".
Doy por descontado que ya reseteastes el contador de impresiones, pues sino tu impresora seguirá bloqueada.
Suerte.
Salu2. Raúl.
Le comento que no efectuado ningún reseteo. La impresora sigue funcionando a pesar del mensaje "partes interiores ....". Me inscribí epsonianos.com, pero no se como llegar al link de los manuales para bajar el que necesito y mirar el proceso para retirar la esponaja y hacer todo el proceso que me permita solucionar el problema.
hola,no es necesario que limpies la almohadilla de tinta(salvo que este demasiado sucia o desbordada) ese mensaje solo debe ser reseteado con el programa adecuado que puedes conseguir en este foro y esta en la parte de arriba de las preguntas o tambien en la parte de "soluciones"..
se trata de bajar los contadores internos(que se encuentran a tope o full) de "dots" o impresiones efectuadas por la impresora y bajarlos a "0" (cero)
buscalo por "ssc service utilitypara impresoras epson"
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/no-suban-quot-ssc-service-utility-quot-descarguelo-aqui-t170464.html
en el mismo post esta un pdf con explicacion de uso en español.
suerte
Hola:
Si ya te registrastes, clikeas en el enlace que te deje en la respuesta anterior, te pide tus datos y contraseña, y ya te abre la página del foro CX3500, y te diriges más abajo en la misma página a la respuesta # 72. En ésta respuesta está a su vez el enlace para descargar el "Manual Técnico"
Suerte.
Salu2. Raúl.
Gracias, tema resuelto reseteando el contador.
que bueno que solucionaste como te indique...
Gracias!! A mi tampoco me funcionaba el SSC pero con ese programa va de lujo.
Corroboro que sirve para una EPSON STYLYS CX3650
