Solo faltan 52.216 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas con mi fotocopiadora ricoh aficio 2035
buenos dias: cuando la fotocopiadora ricoh aficio 2035 esta sacando fotocopias se para y en la pantalla sale un aviso diciendo: se ha producido un error en la actualizacion de la lista de destinos del servidor intente actualizar en las caracteristicas del scaner.
SC990, podria por favor alguien indicarme como soluciono. muchas gracias, ademas se ilumina una llavesita en rojo
yo realizo la funcion de apagar y encender de nuevo pero al poco tiempo sucede otra vez lo mismo
    3 Soluciones propuestas
    tu problema viene desde el disco duro o el software las causas pueden ser otras
    y para entrar en sp es nesesario pulsar clear modo +107+stop este ultimo lo retiene por mas de 4 segundos
    SC990 B Error de rendimiento de software
    El software intenta realizar una operación
    imprevista.
    Software defectuoso
    Parámetro interno incorrecto
    Memoria insuficiente
    Si se produce este código SC, el nombre del archivo, la dirección y los datos se
    almacenarán en la NVRAM. Esta información se puede comprobar utilizando SP7-403. Observe los datos anteriores y la situación en la que tiene lugar este SC.
    Posibles soluciones :y una de las mas frecuentes es que el cilindro a causa de la rotación se dañan sus extremidades , y producen una fuga, pero en tu saco te anexo las siguientes ya que según tu cilindro el nuevo.
    SC 990 software performance error, Reload latest firmware, formatt HDD
    SC 990 Reseat HDD connector
    SC 990 format HDD -SP 5 832 on B079 series, SP 4 911 on B003 series -
    SC 990 reload with latest firmware
    SC 990 replace HDD
    SC 990 replace LDDR positioning motor - shorting the 12 volt line too HDD
    SC 990 replace NIB
    SC 990 replace controller PCB.
    suerte.
      hay una derivacion a tierra del pulso a HDD probablement
      te recomiendo llevar a servicio la maq pues intentar resetear sin saber lo q hace puede empeorar las cosas y subir ($$$) los costos finales, lo se por experiencia (de clientes demasiado confiados en que "nada puede pasar"))
        cambia el cilindro me ha pasado muchas veces que marca el 990 y se soluciona con el cambio de cilindro
