Impresora Laser HP LaserJet1320
Hola amigos del foro, les cuento que tengo esta empresora que de buenas a primera empezo a imprimirla mitad de la hoja ya que no alcanza a terminar el recorrido del papel. dejo las muestras como queda el papel desde ya muchas gracias por su colaboracion
4 Soluciones propuestas
debe tener problema en la unidad fusora, que no saca el papel tendrías que desarmar
hola amigo el problema de tuequipo es el rodillo de presion tienes que quitar la unidad de fusion y desarmarla.
Hola amigo concuerdo con los expertos anteriores, pero te sugiero que sustituyas el horno completo pues es muy difícil que puedas sustituir una parte de el y resolver el problema.
Normalmente lo he resuelto cambiando las piezas donde va montado el rodillo de presión pues estas con el tiempo y el uso se desgastan y producen este tipo de problema
Saludos y espero que puedas solcionarlo
UranioXP
hola amigo si te recomeindo que sustituyas el rodillo de presion pero tambien sustituye los dos bujes del rodillo de presion y lubricalos y checa que la filmina no este dañada. con eso tu problema queda resuelto sustituir el fusor en su totalidad te resultara mas caro saludos!!!!!!
