impresora epson no imprime
hola tengo una impresora marca epson L210 al principio imprimia perfecto pero deje unos dias de usarla, la empece a utilizarla hoy y resulta que no imprime, revise los recipientes de la tinta y si tiene que me recomienda que realice.
instale nuevamente el sofware para salir de dudas en caso sea por ese motivo y nada.
Buenos días:
Analizando dicho problema, deberías seguir los siguientes pasos:
1.- Primero observa que el paso de tinta ubicado a un costado del conjunto de tanques este abierto al paso de tinta.
Como se ve en la imagen: El indicador de paso de tinta esta en imprimir
En la siguiente imagen: El indicador de paso de tinta esta en transporte es decir cerrado.
2.- Una vez verificado el paso anterior, cabe la posibilidad de que los cartuchos de tinta se hayan vaciado y es por esto que al momento de imprimir no sale nada impreso. Para solucionar esto simplemente debes hacer la limpieza de cabezal unas 2 veces y luego manda una pagina de prueba, si aun asi no sale impreso nada sigue con la limpieza de cabezal una vez mas y manda una pagina de prueba. Esto se realiza para que los cartuchos se llenen con la tinta.
Bueno esto es lo mas probable que puede haber pasado con tu impresora, cualquier duda mantén informado al foro.
Atte. Macobo
