Solo faltan 54.599 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema papel doble copia impresoras matriciales Epson
Buenas,
Pues resulta que tengo el mismo problema con dos impresoras matriciales epson, la 880 y 2170.
Resulta que hace poco cuando imprimo con papel de doble copia la segunda y tercera no se ven bien, como si las agujas no marcaran bien.
He cambiado el cabezal y sigue igual, tambien he comprobado que no es por falta de calca en el papel.
Las tengo puestas de tal forma que el cabezal está lo más cerca posible del papel en el que se va a imprimir.
¿Como podría solucionar esto?
Espero que me puedan ayudar.
Gracias.
    11 Soluciones propuestas
    hola, si son en dos hojas la que se tienen que imprimir, proba a arrimarle lo mas que se pueda el eje por donde corre el cabezal y ajusta bien el cabezal en todo caso, sobre todo en la lx-880.
    avisame como vas
    saludos
    SEÑOR X
      Hola, gracias por el interés
      El cabezal le tengo lo más cercano al tractor posible, lo he puesto con la palanca que hay a la izquierza a -1, pero aún así las copias salen muy poco marcadas.
      He quitado el cabezal y le he vuelto a atornillar por si se había aflojado un poco, pero nada.
        hola, eso esta bien, ahora tambien arrimale el eje, hay unas trabas de plastico debe tener a ambos lados del eje, esas movelas para que se arrime lo mas que se pueda el eje, y fijate que no este muy gastada la cinta de imprimir.
        avisa como vas, con eso deberia andar..
        saludos
        SEÑOR X
          Hola de nuevo,
          Sí, la tinta es nueva, el problema es con las copias.
          Perdona mi ignorancia, pero el eje es donde va metido el cabezal no?
          Es que ahí no hay nada en los bordes, se mete directamente en el metal que hay a ambos lados y en la izquierda se une con la palanquita para acercar y alejar el cabezal del tractor.
          Me veo comprando impresora nueva
            hola, si el eje es por donde corre el carro del cabezal, a los costados tiene que tener algunas trabas de plastico que sirven para hacerlas girar y asi acercar y alejar el eje, fijate bien, todas las matriciales traen, solo que varian la forma de acuerdo al modelo.
            deberias acercar mas el eje, avisame si las encontraste, estan en cada extremo del eje, en cada punta. y no necesariamente deberias tirar la impresora.
            avisa como vas
            saludos
            SEÑOR X
              Hola,
              No tiene eso que me comentas, he hecho una foto y lo he marcado con un círculo, para ver si es ahí donde debería ir:
              http://img237.imageshack.us/my.php?image=imag0035az8.jpg
              En el otro lado hay un pasltiquito pero es el que sirve de unión con la palanca para acercar o alejarlo, pero como te comento lo tengo puesto al -1 que es el más cercano al carro.
                hola, si tenes razon, pense que la fx880 fuera como las ap-2000 o la lx 300.
                solo que no la conocia, ahora viendo la foto es como la fx-870.
                en ese caso procura con un destornillador o algo de punta arrimar el eje tomandolo la punta del destornillador en el agujero que trae el eje del lado izquierdo, que te quede perpendicular a la mesa donde esta apoyada la impresora y procura acercarlo lo mas que se pueda.
                si no resulta nada, proba a imprimir en alguna lx300 o ap 2000 si tenes..
                pero deberia andar.
                avisame como vas
                saludos
                SEÑOR X
                  ¡¡Muchas gracias tío!!
                  Esa era la solución. He metido un destornillador fino por el agujero y he movido un poco el eje y ahora si que marca.
                  Muchísimas gracias, eran dos impresoras con las que tenía el problema.
                  Te debo una!! wink
                    hola bueno me alegro que hayas solucionado el problema, te dejo mi msn por cualquier cosa
                    [email protected]
                    no te olvides de valorar las respuestas
                    saludos
                    SEÑOR X
                      debes comentar si desarmaste la impresora o desarmaron otras personas,o de repente sin mover nada sucedio el problema.
                      tambien si las letras salen definidas o movidas ..ojo ya se que la impresora sale muy clara
                      por que si nadie movio nada no se debe mover el eje a la deriva ..pero puede suceder que el eje no este calibrado (por que lo movieron)con la palanca que sirve para alejar y acercar el cabezal hacia el rodillo negro...hay modelos en los cuales
                      esta palanca esta atornillada el eje con la palanca y si pones la palanca en la posicion 0 , el orificio de mas diametro que tiene el eje debe estar mirando hacia arriba con una ligera inclinacion hacia el lado del rodillo,
                      si tienes otra impreso matricial ok puedes darte cuenta de la posicion.
                      a veces si tiene mucho desgaste el carruje(el cual se tendria que cambiar si fueses el caso) ..donde va montado el cabezal..puede inclinarse un poco hacia atras y generar tal problema ..y a la vez te generaria que el carruje se trabe en su desplazamiento..revisa que no tenga mucho juego los bujes del carruaje con respecto al eje ..moviendo el carruaje con tu mano hacia los costados ..estando la impresora apagada por su puesto.
                      si de repente sucedio el mismo problema en las 2 impresoras y cambiaron de proveedor de papel continuo que viene con calca puede ser que la calidad de la calca no sea buena ya que te sucede lo mismo en 2 impresoras...tienes que analizar todas las posibilidades.
                      por si acaso la posicion de la palanca de separacion de cabezal debe estar en 2 para 2 copias y asi sucesivamente ..para mas copias.
                      supongo que le hiciste mantenimiento y lubricaste el eje de la impresora
                      Saludos que tengas EXITOS y cuenta como te fue
                      Marco Antonio Taipe
                      www.giganetsolutions.tk
                        Hola,
                        En las dos impresoras el problema surgió de repente, en semanas distintas.
                        El problema de la calca le descarté porque es la misma imprenta y probé con el papel de otras impresoras que sí lo hacían bien y el problema seguía.
                        El eje está engrasado y parece que está en buen estado.
                        Lo que no se es como se a movido solo para que dejara de funcionar en condiciones. La verdad es que son impresoras que se les da mucha caña, pero ni se han desmontado ni se han golpeado ni nada.
                        Muchas gracias por tus consejos.
