Epson TX410 no me reconoce los cartuchos
Hola, les escribo porque hace tiempo vengo teniendo problemas con una impresora Epson TX410, la cual no me reconoce los cartuchos genéricos/alternativos ni tampoco al sistema continuo, sinceramente nunca probé con cartuchos originales ya que no tengo garantía de que realmente funcione y además de esto por un tema económico ya que me saldrían como una impresora nueva. La cuestión es que hoy me llega otra impresora con el mismo problema. Me habían comentado que podía ser que la persona que tuvo la impresora le haya intentado cambiar el firmware de la misma, el tema es que al intentar ponérselo con la opción Eeprom Data Copy del programa Adjustment Program me devuelve el siguiente mensaje "Comunication error", así que como estoy al horno quería consultarles que creen que puede ser, he llegado a creer que pueden ser los fusibles F1 o F2, pero tampoco se si es el firmware ¿ustedes qué creen que sea? Espero sus repuestas. Saludos.
11 Soluciones propuestas
eso que intentas mover no es el firmware es el eprom y es mejor no moverlo ya que no tiene nada que ver e daño puede estar en la targeta lectora de los chips o los fusibles pero si se quemaron los fusibles abria que revisar el cabezal
Hola rene6261. Te consulto con respecto al firmware, este es posible copiarlo y de poderse ¿cómo se hace? Después voy a testear los fusibles, ¿los chips de los cartuchos hay forma de testearlos?
el firmware no se puede copiar de otra impresora y eso no es el daño el daño esta por el lado de los fusibles
Hola rene6261, ante todo gracias por responderme siempre. Le saque foto a la placa lógica de la impresora Epson TX410 para que me orientes ya que sinceramente no se cuales son los fusibles F1 y F2.
Me gustaría saber para qué sirven ambos fusibles y si son dos cosas totalmente diferentes o si es lo mismo, y qué función cumplen??
Espero que me puedas orientar. Gracias y saludos.
Veo que las fotos salieron muy grandes, las subo a Mediafire así las ven bien. Saludos.
Link: http://www.mediafire.com/download/tktduc485feg4r8/Fotos+placa+l%C3%B3gica.rar
los fusibles sirve para en caso de un corto se queman los fusibles por eos nunca se deben puntear debes cambiarlos por otros fusibles de los mismos si no tienes experiencia es mejor que lo llebes donde un técnico que te los cambie si vuelven y se queman quiere decir que el cabezal esta en corto
Ok, pero me interesaría saber donde están ubicados en esta placa ya que no los encuentro a los fusibles. Saludos y gracias.
saludos, esta placa solo tiene el F1 y se encuentra en la parte posterior junto al condensador C200 y al IC13, como te indicaba una respuesta anterior debes revisar el cabezal y los transistores Q3 y Q4 que también suelen ponerse en corto.
suerte.
Hola soltec6. Gracias por tu repuesta, me ha sido muy útil. Te quería comentar que de las dos placas que tengo una probé si tenía continuidad con el tester y efectivamente tenía, y la otra placa no tiene continuidad. Estuve averiguando en un sitio de compras por Internet y encontré una persona que tiene un cabezal y voy a ver de comprárselo para probar con la placa que funciona si el problema se soluciona. Cualquier idea nueva que te surja en base a lo que te comento te pido que me avises así lo pruebo. Desde ya muchas gracias.
buenas tardes, antes de que inviertas en un cabezal te recomiendo que reemplaces primero el fusible, no vas a encontrar el original , yo los reemplazo con fusibles de vidrio pequeños de 1A le sueldo cables a los extremos lo aislo con cobertura termica y si no tienes con cinta aislante basta y lo sueldas en lugar del fusible dañado , si funciona perfecto pero si se va denuevo el fusible se trata de un daño de cabezal en ese caso podrias ver si lo compras
suerte
hola pueden mandarme el fireware de la epson tx410 por favor 100% agradecido estaria
