Solo faltan 52.323 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No imprime impresora epson l210
hola a todos
la impresora epson l210 no imprime como tiene sistema de tinta continuo original de fabrica le realice varias limpiezas de cabezales sin salir absolutamente nada, cambie el cabezal o inyector de impresion y sigue sin salir !NADA! ensaye los dos cabezales en otra impresora y ambos funcionan perfectamente....
que mas puede ser, es problema de la tarjeta madre o de algun sincronismo de la impresora... si es la tarjeta se puede reparar.....
GRACIAS
    5 Soluciones propuestas
    problema de la board tendrás que cambiarla
      sabes si se puede reparar sé algo de electrónica y de ser asi que parte de la tarjeta es la que se repara
      de ante mano muchas gracias por responder
        ahy que cambiar el integrado que maneja la corriente del cabezal este solo se consigue de otra board si no la tienes tendras que comprar una board nueva en el soporte tecnico de epson
          el que va aqui es el que toca cambiar
            si señor esa es la solucion ya le hiba a decir lo mismo ese integrado maneja los voltage y contron del cabezal cambiarlo y listo casi todas la epson lo manejan  cuando la imagenes son blanca o es poca tinta ese es el problema
