Solo faltan 52.357 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi impresora hp laserjet 1022 imprime en blanco
hola queridos colegas, espero me puedan ayudar en este problema.
tengo una impresora laserjet 1022 el cual estaba lleno de toner por dentro, estaba totalmente sucio, asi que decidi darle una limpieza, tomando un soplete empece a limpiar, sacando una gran cantidad de polvo. pensando en que esto ayudaria.
despues intente imprimir pero ahi empezo el problema, el proceso fue todo normal, el detalle es que las hojas salen en blanco, buscando una solucion la desarme y me di cuenta que en todos los engranes estaba lleno de polvo, quizas donde se sopleteo avento todo el polvo para dentro de los engranes y los circuitos, asi que limpie todo eso pero aun asi las hojas siguen saliendo en blanco.
cabe mencionar que antes de empezar con todo esto la impresora si funcionaba.
espero y me puedan ayudar, de antemano las gracias.
saludos
    3 Soluciones propuestas
    desarmaste la fuente de alta o desarmaste este sensor
    cualquiera de los dos es la causa del probleme arevisa que el sensor este en su lugar y que hayas puesto todos los tornillos de la fuente de alta y otra cosa las impresoras láser no c pueden soplete ar por que el toner se mete en lugares mas difíciles de limpiar
      hola buena tarde, gracias por su respuesta. al parecer el detalle esta en el pivote no hace bien el contacto con el actuador como se muestra en la imagen.
      ya logro imprimir, aunque las letras no son muy visibles pero supongo que eso ya es cuestion del toner.
      agradesco el apoyo brindado,
      Saludos cordiales.
        marca como solucion
