Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson Lx 300+ atasca papel continuo
Llorando alguien que me pueda ayudar tengo una impresor aepson lx 300 + imprime bien con hojas normales, pero no imprime cietas partes con hojas continuas y dobla la cinta
gracias
    6 Soluciones propuestas
    Al trabajar en modo tracción, si las guias estan mal colocadas te puede traer ese tipo de problemas
    Ajusta bien las guias, el grosor de papel (ponlo al maximo) y revisa que no haya ningun pedazo de papel atorando el movimiento de la resma.
      no fue la solucion le comento que antes se le hizo un mantenimiento tecnico se le cambio la cinta a una cinta original epson y sigue el problema
        weno le recomiendo que lea lo siguiente:
        Usted tendría que revisar Los Rodillos de fusor, ya que si estos rodillos estan gastados o dañandos pueden provocar el atasco al detener la hoja en alguna o imperfección o al no tener la suficientepresión como para poder moverla.
        Tambíen revise los Rodillos de alimentación, si estos se encuentran gastados o sucios pueden llegar a girar mas veces de las necesarias para tomar una hoja o directamente no tomarla.
        Weno espero que le sirva de algo, bye cuidese
          Hola:lo primero que debes hacer es sacar el cabezal y mirar la chapa de cabezal si esta rota o gastada ya que de estarlo como la sinta de impresion se desliza por esta chapa termina enganchandose en la misma y la cinta de impresion se dobla o se sale.Por otro lado verifica la chapa prensa papel (es la chapa que tiene adherida una banda plastica que apoya el papel) si esta esta rota o gastada produce que el papel se arrugue y termine atascandose.
            gracias por la ayuda que me dieron les cuento que la solucion al caso fue la palanca de ajuste de copias algo tansimple como eso
              hola, estamos hablando de una LX-300+ (MATRIZ DE PUNTO) no Laser, gracias...
              saludos
              SEÑOR X
