Solo faltan 52.234 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
impresora hp laserjet 1020 no imprime dos hojas segidas
mi impresora hp laserjet1020 no imprime. cuando le das a imprimir, si el documento es de una hoja, la imprime bien pero luego empieza a coger otro folio y se atasca. si el documento es de 2 hojas o mas a la segunda o tercera hoja, sale medio folio en blanco y se atasca. si le sacas el folio atascado y sacas el cartucho y lo vuelves a meter la impresora sigue imprimiendo bien un folio y al siguiente se vuelve a atascar, ¿por qué pasa esto? ¿tiene alguna solución?
    3 Soluciones propuestas
    Hola desarma el equipo, verifica el kit del fusor (es la unidad donde va el rodillo de goma y el teflon) ve si el rodillo de goma o rodillo de presión este bien, muchas veces si esta mal no va a girar por que se desprende de metal, puede salir una hoja o una parte y se queda, otro detalle verifica los sensores en la parte posterior, verifica los engranajes sino están desgastado y lubricar con grasa para mecanismo, espero ayudarle
      Muchas gracias por tu respuesta, lo miraré
        Solenoide de pick. Creo recordar que en esas maquinas el rodillo de pick va controlado por un solenoide y un embrague. Cuando salta el solenoide permite un solo giro para que haga pick.
        En ocasiones ocurre que la almohadilla que tiene el solenoide para amortiguar el ruido se queda pegajosa, con lo que la chapa que activa el embrague no vielve a su sitio y la maquina continua haciendo pick a destiempo. Yo miraria eso tambien.
