Solo faltan 52.426 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi impresora epson titila las luces de papel y tinta
es una stylus c85.
me recomendaron bajar y correr el SSC pero cuando sigo el tutorial me da error en check y en test. por lo que no puedo imprimir más
    7 Soluciones propuestas
    Hola:
    Parpadean alternadamente (de a una por vez) o las dos al mismo tiempo ?.
    Que mensaje te da el Status Monitor 3 ?
    Que sistema operativo tiene tu PC ?.
    Salu2. Raúl.
      efectivamente tenes bloqueada la placa, si has descargado el ssc service utility tienes que correrlo con el equipo conectado a la pc y chequear que sea el modelo correcto el que colocas si no puedes dañar la placa y no servirte mas
        esta todo chequeado, es para mi modelo de impresora segui todos los pasos y aùn asì no me sirviò. Pero gracias por la respuesta igual
          No te.marca error de almohadillas?
            pobrepapa escribió:
            Hola:
            Salu2. Raúl.
            Titilan las 2 al mismo tiempo. ya otra persona me pregunto lo de las almohadillas pero no tengo forma de saberlo no me sale ningun cartel en la compu sólo eso de las luces y el carretel de los cartucho solo corre manualmente.
              Hola:
              Si parpadean al mismo tiempo, no es error de almohadillas.
              El Manual dice que es error del carro.
              Error del carro
              El carro del cabezal de impresión está obstruido porque hay papel atascado u otro material extraño y no puede volver a la posición de reposo.
              Apague la impresora. Abra la cubierta de la impresora y extraiga con la mano el papel o cualquier cosa que obstruya el recorrido del papel. Después, encienda la impresora.
              Salu2. Raúl.
                pobrepapa escribió:
                Hola:
                Salu2. Raúl.
                tambien probe eso y no funciono
