Tienda | Foros | Blogs | EN |
multifuncion hp laser 3050 se despega el toner de la hoja
tengo una multifuncion hp laser 3050 y le cambie la filmina y el rodillo de precion y se me despega el toner de la hoja , mas de la derecha que de la izquierda de la hoja (sesale el toner de la hoja no se pega ) alguien tiene idea que puede estar pasando ya le probe dos filminas , le probe otra lampara de ceramica y el fusor completo dos veces , y antes de todo andaba barbaro quien me puede ayudar porfa ahora , le estare agradecido
1. Comprar filminas especificas para 3050 / 3052 / 3055 y no creer que todas las de HP 1010 1005 1200 1320 1160 ofrecidas por ahi sean de medidas exactas.Las que tienen color ocre por dentro son preferibles a las que son totalmemte negras interiormente.
2. No dejar de inspeccionar la calidad del caucho del rodillo de presion. Este es un tema que se descuida mucho creeyendo que estos duran eternamente. En la medida que aumenta el calor hasta el punto de fusion calibrado por el controlador el caucho sufre cambios que alteran la presion que deble aplicar para que la filmina funcionae correctamente. Si no hay buena presion el toner solor con calor no funde bien dentro del papel. No vaciles en cambiar el rodillo de presion. Aq2ui tambien comprar nuevo alternativo y dejar de lado otros rodilllos usados de origen desconocidos. Nuevamente, deben ser para fusor de HP Laser 3050 / 3052 / 3055
3. La lubricacion de la filmina internamente debe ser hecha con grasa buena para filminas y en esto no se gasta mas de 3 gramos. Es inutil llenar el ceramico o la filmina de grasa pensando que asi funcionaran mejor.
Parece basico pero por aqui esta la Solucion
