Epson xp 211 ya no reconoce cartuchos alternativos
Hola comunidad!
Hasta hace días, mi multifuncion EPSON XP 211 reconocia los cartuchos alternativos de tinta, por lo que podia ir alternando entre cambio y cambio,originales y alternativos.
Nunca tuve activadas las actualizaciones de la impresora, porque me dijeron que podia pasarme lo que me esta pasando.
Sin darme cuenta, cambie mi sistema operativo de XP a WINDOWS 10, y evidentemente ,algo pasó, porque desde ese momento ya no puedo usarlos.Les cuento ,que desinstalé la impresora y volvi a bajar los drivers pero nada y las actualizaciones siguen desactivadas.
Habrá algun programita o algo que se pueda hacer? es un dineral cambiar los cartuchos y uso bastante la impresora.
Muchas gracias a todos los que me aporten alguna respuesta.
17 Soluciones propuestas
Esa impresora es terrible, a mi entender los fabricantes tienen la forma de detectar que se estan usando cartuchos no originales.
Con los drives suelen cargarse programas ejecutables que pasarian la informacion a la fabrica, y te tildan la impresora, ya que este modelo trabaja con wifi y lo puede hacer.
Cuando cambio cartuchos chinos, desconecto internet, y ademas borré esos ejecutables, por las dudas. Hasta ahora no tuve problemas..
saludos
Hola yo tengo una igual y son asquerosas, super fragiles delicadas y corrientes si descargaste el software de la pagina de epson, muy probablemente ese sea tu problema yo te aconsejaria que intentes instalar el controlador desde el cd que venia con tu impre.
Por ultima instancia como dices que imprjmes mucho te aconsejo le instales un CISS con el chip combo 197-96R3G2, y hagas un DOWNGRADE a tu impre a la version de FIRMWARE OD03E6 cerciorate de que la tinta que vas a usar sea de buena calidad INKTEC es muy buena o las originales de epson no uses de otras mascas porque puedes tapar irremediablemente tu cabezal.
Espero haberte ayudado
saludos
Voy a intentar desconectando internet.Encontre un par de tutoriales con enlaces para desactualizar el firmware.A ver si tengo suerte.Gracias por tu ayuda!
Ojalá supiera dónde quedó ese cd! Agotadas las opciones,me parece que voy a comprar el sistema de tinta continuo y lo hare colocar.... Me da bronca porque la impresora venia barbaro! Gracias por tu ayuda!
esta actualizada , si te interesa te paso un programa para desactualizarla , debe ser eso ... las actualizaciones hay que desactivarlas manualmente
uy si pudieras hacerme el favor! Gracias !!!!!
pasame tu e mail y te lo mando y un instructivo de como usarlo
Ahi va:
[email protected]
gracias!!!!
Enviado, tenes que poner la maquina en modo programador primero leee bien el instructivo que te envié ...y la serie de la maquina debe ser inferior a 2 90000 , si es superior no lo hagas ... también si esto no te funciona intenta cambiar cartuchos , avísame del progreso saludos !
Sabes que ,no me llego nada al correo...ni al spam.Te paso otro: [email protected]
Cualquier cosa te voy contando Jonator.Saludos!
Les agradeceria que me enviaran el instructivo y los programas como asi tambien el firmware que hay que poner, ya que se me actualizo la mia y ahora no me toma los caruchos alternativos.
mi email [email protected]
muchas gracias
Reenvie para ambos ; chequeen su email ; la serie debe seer 2 900 000 y no superior !!! califiquen ; de que pais son ? hay cartuchos ya recargables nuevos que toman maquina actualizadas !! saludos
Gracias por tu respuesta, aunque no me llego nada al mail, ya lo puede solucionar con un tutorial en youtube.
Soy de Argentina...
Saludossssssssss teeth smile teeth smile
Hola como pudiste solucionar?
amigo disculpa, puedes subir el programa, o como lo conseguistes , pues yo tengo el mismo problema
https://www.youtube.com/watch?v=J74jER59kpo he seguido este tutorial y me ha funcionado de maravilla
https://realzarecargas.com/web/firmaware/ en este link que también podrás encontrar en el video está el programa que actualiza el firmware
Si luego de haberlo intentado todo aún no funciona, limpia las terminales que conectan los cartuchos con la impresora y asegurate al ponerlos de nuevo de escuchar el click. Suerte...
